Голфа ми се заключва сам !!
- haterpr00f
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 10:34
- Местоположение: stara zagora
Не е всеки път но понякога когато затворя врата или просто ей така докато си карам се заключват всички врати !!! Някакви идеи от каде може да идва проблемът?? А и още нещо - ще сам благодарен ако някой може да ми каже как се сваля панелчето с осветлението отпред - това което е отгоре между сенниците
GrayWolf
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:05
Re: Голфа ми се заключва сам !!
Ако е с централно може би нещо се прецакало и ще трябва да го поправиш или в най-лошия случай да го смениш.За да друго не се сещам.
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Ами кажи за каква кола говорим,иначе и при мен така прави,често но го прави.Не натискам нищо,нито unlock нито нищо.Сигурно не ми е вързана както трябва самата аларма,най-добре отиди на майстор да видиш какво ще каже той.Може дистанционното да прави мизерий
Последна промяна от sno на Пет 22 май 2009 21:05, променено общо 1 път.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
- haterpr00f
Голф 4 е колата и имам някакво самнение че проблема с заключването може да идва от бушончетата защото понякога като ги разбутам и спира - може просто да се размества бушона на централното но не знам кой точно е той
Възможно е и това да ти е опция към алармата. Имал съм такава. Затвориш вратата и след малко независимо дали си вън или вътри и заключва сама колата.
- haterpr00f
не сигурен сам че не е от алармата защото не става всеки път като затворя вратата а понякога става и докато си карам после сама си се отключва когато си реши и такива работи
- Niksan M
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 18:34
- Местоположение: Russe
При мен беше абсолютно същия проблем,мислех да си закача ключовете на врата,за да не ги забравя вътре
.Ето ти го проблема http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
