Питане за налягане на горивото и проблемно палене.
Nigery
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 19:09
Автомобил: vw t4 multivan 2.5 tdi
Двигател: 98
Мнениеот Nigery » Нед 24 май 2009 16:47
Колеги колата ми е 1,8 мех. инжекцион ДХ.и има проблеми с паленето на студено и на топло. След като запали винаги работи на 3 цилиндъра за около 15 секунди след което се нормализира работата на двигателя. При престой повече от 2-3мин. пали много трудно и то с натиснат педал на газта.Единственото което не съм проверил са наляганията на горивните помпи и не е сменен ангренажния ремък.Свещи кабели палец и капачка са нови. Дюзи, главта на инжекциона и Warm up регулатора също ги изключвам понеже ги свалям от друга кола и пак така прави.Центровката е на 6градуса а горивната смес е 1,5 % иначе колата си върви и то много прилично.Дайте идея какво ме мъчи толкова това палене. :?
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Re: Питане за налягане на горивото и проблемно палене.
Мнениеот golf3gtivr6 » Пон 25 май 2009 14:13
Провери :
Датчик за температурата на водата
Ангренажен ремък
И всичко по-дребно което се сетиш
Nigery
Двигател: 98
Мнениеот Nigery » Пон 25 май 2009 17:42
Ами датчика на температурата си бачка , при голф мк1 той не е много отговорен за паленето май???
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Вто 26 май 2009 7:07
Провери термо времения калапан който подава плюса на петата дюза да не е от него замери дали имаш ток на дюзата при въртене на стартрер ако нямаш знами е от него.
Nigery
Двигател: 98
Мнениеот Nigery » Вто 26 май 2009 7:26
5та дюза си работи както трябва на студен двигател и обогатява горивото при рязко подаване на газ.Проблема е там че на студен двигател колата пали и веднага угасва, след което трябва да се натисне педала на газта до край за да запали пак.Когато е топла почти не пали без натиснат педал. :banghead:
Nigery
Двигател: 98
Мнениеот Nigery » Вто 26 май 2009 17:29
Колеги за сега развитието по моя проблем е следното, смених дюзите с такива каквито имах от другия двигател и за сега колата си пали супер както студена така и топла.След тази смяна ще ида пак на газанализатор да видим как е сместа.
