бензиномер
бензиномер
здравейте ,имам vw golf3 1,6 101hp комби.Стрелката на бензиномера постепенно след няколко паления на колата от резерва отиде на пълен резервоар и не мърда от това положение. Като дам на контакт стрелката отива веднага на max...
Re: бензиномер
Mirko написа: стрелката отива веднага на max...
Нешо има откачено
Дано отвъртиш лесно капака на бензиновата помпа
Или сваляй таблото
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
- angel.1
- Регистриран на: Съб 24 сеп 2005 12:11
- Местоположение: Пазарджик
Преди години на един Москвич имаше аналогичен проблем,оказа се точно обратното-резервоара не беше замасен.Пуснах едно кабелче от сондата към купето и всичко ОК.Дано е подобен проблема.FIAT написа:wili98 написа:или кабелчето дето идва от там се е замасило...
Както каза колегата - кабелчето от бензиномера е замасил някъде по купето.
Провери първо това
