въпрос за ABS на голф 2
hamann
Регистриран на: Сря 23 мар 2005 20:26
Мнениеот hamann » Сря 27 май 2009 19:24
Здравейте, значи правих ремонт на кантарчето на задните спирачки и се наложи обезвъздушаване /обезвъздуших на самотек и после чрез натискане на педала и отпускане на течност/, това което ми прави впечатление е обаче че като чели по често се включва помпата на сервото на абс-а/сервото е с електромотор, а не с вакум/, и въпроса ми е следния -
по колко пъти натискате педала на спирачката преди да се задейства моторчето на сервото?При мен на всяко трето натискане/силно/ на педала се включва сервото - това на контакт в спряло положение - нормално ли е и имам ли причина за притеснение?
и бтв има ли нещо особено когато се обезвъздушават спирачки с абс?
благодаря!
п.с - задните гуми много трудно блокират при спиране - ако не изобщо хич - това заради кантарчето ли е или ?
hamann
Re: въпрос за ABS на голф 2
Мнениеот hamann » Нед 31 май 2009 20:13
:| никой ли няма абс ??
бтв много ли ще бъде да помоля някой колега с абс да види на контакт колата преди да е палена през колко силни натискания на педала се включва помпата на спирачките ?
мерси ! :) :Mr Green Fun
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Пон 01 юни 2009 22:59
Хаманн при мен моторчето се вклучва почти веднага след запалването за савсем кратко .Можеби колкото да вазобнови налягането до някаде .. понеже живеем на баир и веднага след трагването почва надолнището .. моторчето го чувам да работи и след слизане на правия път кажи го около километар но няма толкова .... това са поне 4 или 5 натискания на педала при втора скорост на обороти... дано да си ме разбрал правилно какво е моето положение и да ти сварши работа за сравнение ... Я ми кажи твоя волан много ли е чувствителен? Моя не дава да го пипна ... страшно става при 100 кл. ще се буторясам някаде ако погледна вав страни за сек.Пиши на лична ако изкаш,че да не таря темата :beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 01 юни 2009 23:17
Точно!
Още при подаване на контакт се включва моторчето на помпата.
След като изключи първия път- мога да напомпя здраво 3-4 пъти (е, може и 5 да са, не съм броил) и моторчето се включва наново.
hamann
Мнениеот hamann » Вто 02 юни 2009 8:38
за началното напомпване ясно - въпроса вече след това през колко натискания се включва пак, но май съм горе долу в нормата - иначе щях да мятам вакумно серво и да ми е спокойна главата :mrgreen:
благодаря колеги !
п.с - още мнения няма да са излишни :D
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Вто 02 юни 2009 16:18
После като пусна „касс тофона„ и немога да го чуя повече.Нали си имаш спирачки остави го да си работи на спокоиствие. Мисля си че ще имаш проблеми когато спре да работи.. ако ме разбираш
hamann
Мнениеот hamann » Вто 02 юни 2009 19:29
това ми е идеята - ще земе да спре точно когато не трябва пък човешки животи зависят от това ;)
а ако ел. мотора работи постоянно нали се сещаш колко по-бързо ще изгори : )
поздрави :D
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Вто 02 юни 2009 23:25
Моето определено не върви постоянно вав това съм сигорен ... Съжалявам че някои специалист не се изказва по въпроса..
Потребители, разглеждащи този форум: SeatSportuser и 52 госта
