проблем с температурата на голф3 1.4 ми
totoscil
- Регистриран на: Сря 03 юни 2009 19:09
- Местоположение: bulgaria
здравейте на всички,аз съм нов във форума но прочетох доста мнениа по разни вапроси и останах с доста добро впечетление.И аз естественно имам проблем и ми ште да чуя ниакое и друго мнение,понеже обиколих 2-3ма "маистори" и съм меко казано краино разочарован,а отгоре на всичко си им плаштам и пак ништо.Та проблема е следниа карам голф3-1,4 м.и. , та загриава,в града дига 100 градуса 1-2 светофара и ги е дигнал (нормално ли е?).А на нагорниште стига и 110 гр. и губи мошност, бе тръгва на зад.И всичко тва го казвам и на "маисторите"-смениха термоста,датчика на радиатора (за перката),казаха че повече не могат да направиат и тва е.Следваштиа МАИСТОР каза че ште почисти радиатора да не би да е задръстен - и след тва пак съштото.Ако някои може да даде съвет моля да пише.Благодаря предварително.
Re: проблем с температурата на голф3 1.4 ми
Колега,извинявам се че ти ползвам темата, но и аз имам подобно питане за същия автомобил и двигател (1.4ABD) , на дълъг път си ми поддържа 70-75-80 градуса (но предимно 70 ) , в града са си около 90те ,нормално ли е това колеги , до колкото знам градско и извънградско двигателя (без значение какъв е и на каква кола е) трябва да си работи на 90 градуса , айде с колегата си изказахме проблемите и чакаме сега вие по-компетентните от нас да си кажете "тежката дума"
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
VW GOLF3 написа:Колега,извинявам се че ти ползвам темата, но и аз имам подобно питане за същия автомобил и двигател (1.4ABD) , на дълъг път си ми поддържа 70-75-80 градуса (но предимно 70 ) , в града са си около 90те ,нормално ли е това колеги , до колкото знам градско и извънградско двигателя (без значение какъв е и на каква кола е) трябва да си работи на 90 градуса , айде с колегата си изказахме проблемите и чакаме сега вие по-компетентните от нас да си кажете "тежката дума"![]()
при тебе проблема е в термостата, купуваш истински термостат, сменяш и проблема ти е решен.
- Shotgun
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
totoscil написа:здравейте на всички,аз съм нов във форума но прочетох доста мнениа по разни вапроси и останах с доста добро впечетление.И аз естественно имам проблем и ми ште да чуя ниакое и друго мнение,понеже обиколих 2-3ма "маистори" и съм меко казано краино разочарован,а отгоре на всичко си им плаштам и пак ништо.Та проблема е следниа карам голф3-1,4 м.и. , та загриава,в града дига 100 градуса 1-2 светофара и ги е дигнал (нормално ли е?).А на нагорниште стига и 110 гр. и губи мошност, бе тръгва на зад.И всичко тва го казвам и на "маисторите"-смениха термоста,датчика на радиатора (за перката),казаха че повече не могат да направиат и тва е.Следваштиа МАИСТОР каза че ште почисти радиатора да не би да е задръстен - и след тва пак съштото.Ако някои може да даде съвет моля да пише.Благодаря предварително.
Провери си в сервиз гарнитурата на главата.Ако е Ок проблема най - вероятно ти е водната помпа.
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
а провериха ли да не заминала гарнитурата на главата, дали вярно показва уреда в купето?
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
handycam написа: дали вярно показва уреда в купето?
Не е ли по добре първо това да се провери!?
Вижте тук,реалната температура на Ваг диагностика е 92* ,тъкмо включи перка.1,6 ABU.
По този начин,не сменяхме излишно части...
totoscil
гарнитурата е сменена главата е шлайфана.... и водната помпа е сменена преди 10-15000км.там някаде несам мн.сигорен,освен пак да е издала багажа.Как може да се останови дали е тя???
А да ми кажете ориентировъчна цена на един термостат и долу горе какви пари вземат за смяната му
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
VW GOLF3 написа:А да ми кажете ориентировъчна цена на един термостат и долу горе какви пари вземат за смяната му
15лв...смяната 10-15...
- NikolaiG3
- Регистриран на: Пет 27 юни 2008 19:44
- Местоположение: Стражица
колега смяната на термостата е много проста за 15минутки работа има две болчета и термостата излиза после слагаш новия завиваш обезваздушаваш и караш аз сам с същия мотор и днеска нещо стана с оборотите та пуснах тема и ще чакам някои да сподели мнения усшех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
