бензиномера на г3 не работи
emoangelow
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 18:07
колеги даите някакьв сьвет стрелката не помрьдва смениж таблото но ефект никакьв
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Re: бензиномера на г3 не работи
Най-вероятно проблема ти е в потенциометъра които е в резервоара с поплавъка захванати за кошницата с бензиновата помпа...
Развиваш кръглата ламаринка отзад после гривната на резервоара,може да не сваляш помпата и преглеждаш лостовата с-ма и поплавъка.А ако искаш сваляш нацяло помпата като натискаш силно надолу и завърташ наляво май беше
през гърловината.
emoangelow
пропуснаж да кажа че замостиж кабелите при помпата логично беше стрелката да покаже пьлно но не помрьдва
- jagler
кабелите са 4 ти кои замости?
andro_
emoangelow написа:пропуснаж да кажа че замостиж кабелите при помпата логично беше стрелката да покаже пьлно но не помрьдва
След 95-та година таблата са по-"умни",замасяването не помага и не мръдва стрелката.
Отваряй помпата.
Имах същия проблем - нов бензиномер и готово.Новия бензиномер беше от нова помпа,отделно мисля,не се продава.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
