Преден спойлер на Golf 3 (1994) 1.9TD
DreamWave
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 14:20
Автомобил: Golf 3 1.9 TDI
Мнениеот DreamWave » Пет 19 юни 2009 14:34
Здравейте, колеги,
Имам Голф 3 от '94. Предните спойлери(тези под бронята) са ми от спортния модел и съответно са много ниски. Проблемът ми е, че при качване на тротоар, минаване през легнал полицай, дупка или каквато и да е неравност ми се налага да намаля до не повече от 20км/ч, за да не закачи.Вече съм ги сменял поне 5 пъти, при положение, че го карам от 2 години.
Не искам да ги сменям със стандартните спойлери, защото .. просто изглежда по-добре с тези :)
Наскоро видях един автомобил (не помня какъв беше, но не беше Фолксваген), който имаше пак такива ниски спойелери и се канеше да качва един тротоар..просто седях и чаках да се случи същото, както при мен, виждайки как спойлера се доближава и ще се удари..Изненадващо за мен обаче, спойлера се огъна - оказа се че е гумен или силиконов..Просто си висеше като престилка..
Въпросът ми е дали има подобно нещо за Фолксваген Голф 3? Би ми спестило .. по 30 лв. всеки път като не преценя "препятствието". Ако някой от Вас е срещал такова решение на проблема, ще съм много благодарен да ме опъти към мястото, където мога да си купя такъв спойлер.
Благодаря Ви предварително!
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Re: Преден спойлер на Golf 3 (1994) 1.9TD
Мнениеот focke-wulf » Пет 19 юни 2009 14:55
Има такъв широк еластичен нож голф 3 - оригиналния. Обаче е доста трудно (понякога почти невъзможно) да се намери.
И да несъмнено колата изглежда по-добе с него, но не е практично.
DreamWave
Мнениеот DreamWave » Пет 19 юни 2009 15:02
focke-wulf написа:Има такъв широк еластичен нож голф 3 - оригиналния. Обаче е доста трудно (понякога почти невъзможно) да се намери.
Този еластичен нож на външен вид като спортния ли е? Да знам дали има смисъл изобщо да го търся това животно.
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пет 19 юни 2009 16:30
Този "спортен спойлер" както му викаш си е заводски (в смисъл колата си илзиза с него от завода) и е по-известен с названието "широк нож" и е същия като тези, дето редовно ги чупиш, само дето оригиналния е от по-мека пластмаса и се огъва като го закачиш някъде, а боклуците дето ги продават по магазините са от твърда пластмаса и при първото закачане направо се чупят, пукат, пръсват и т.н. Ама оригинален много трудно се намира, затова аз вече си карам с тесния нож, не е толкова хубав, ама е мекичък и не се чупи като го закачам на всяко бордюрче а и ми беше писнало да купувам постоянно ножове...
Потребители, разглеждащи този форум: SeatSportuser и 51 госта
