Търся Схема
- VW-GOLF-1,9-TDI
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 9:46
Търся Схема
трябват ми схеми за казанчето за вода на голф 4 тди 98г. подробно всяко нещо как се свързва помпичката към казанчето с какво и така нататак .... защото немога да си свържа помпичката към казанчето ходих в VW ама от там ми давам някво уплатнение което не става за това казанче много е малко и напрао пода през дупката на казанчето .... някои ако има 5,5 литра казанче ако може да го снима да видя как е разположено да не да е сменяно моето макар 4е се съмнявам .... защото на схемите които ми показват в VW ми дава че помпичката се намира от задна страна на казанчето а на моито е от преде кам фара
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: Търся Схема
Само да поясня че 5.5 литра казанчета имат Голфовете с пръскалки за фаровете на предната броня...
- VW-GOLF-1,9-TDI
Re: Търся Схема
кви са тия фарови на предната броня е ? значи аз кат я взимах нямаше помпичка бяха залепили дупката на казанчето с нещо си там, после отидох взех една помпичка предварително като ми сменяха ремъците ми бяха махнали и казанчето да може да го видя дали не е спукано някаде иначе няма махане незнам просто как се маха това чудо без да разглобиш половина неща някои ако има идея да каже и сега се опитвам да ззалепя помпичката към казанчето по някакъв начин със силикон нестава вече няколко пъти пробвах а и като беше махнато казанчето се видя че има два маркуча мапалних ги с вода като духнах в дях водата излезе на рпедния и на задния джам всеки маркуч за своя си джам друг маркуч нямаше за форове или нещо подобно
- krauser
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
Re: Търся Схема
кОлега продават тапи точно за там 3лв. в юнитеид
иначе е така 5.5л. казанче е за две помпи 1за стъклата 1за фаровете аз съм така тази която е към фара е за фаровете и доста серазглобява зада се махне казанчето.тапата е с номер444 955 647 , а оплътнението е 2D0 955 465 B
- VW-GOLF-1,9-TDI
Re: Търся Схема
проблема е решен вече се радвам на добре работещо ми казанче
а все пак да попитам каде се слага другата помпа тази за фаровете дето викаш колего щот на скицата не виждам място за нея нипо пък на самите фарове невиждам от каде може да праска вода за тях
- krauser
Re: Търся Схема
На мястото на тапата с номер 9
- VW-GOLF-1,9-TDI
Re: Търся Схема
а ся друг проблем имам в самите дюзи които са на капака от които вече излиза водота към тях има някакви жици свързани ъкм дююите и дръбичката нали по която идва водата и като прасна водата стига до дюзите,но не изхръча към джама неще да мине шпрез тия дюзи да не вътре тези жици да освобождават някакъв клапан и тогава да праска ?! и кво може да му има че да не се отваря ако е така де... щото до ония ден си работиха праскалките
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: Търся Схема
Взимаш една тънка игличка и почваш да човъркаш в дюзичките. Запушили са се. А тея жички са ти за подгряването на въпросните дюзички през зимата, за да не замръзва течността.
- VW-GOLF-1,9-TDI
Re: Търся Схема
с игла неставам работата яката бъркам ама неще някакви други идей? то тези дюзи като гледам немогат да се отворят да се разглобят ...
- cornkiller
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 9:12
- Местоположение: София, VW PASSAT 2.5 TDi, 2004, BDG
Re: Търся Схема
за дюзите може да пробваш следното:откачаш дюзите и ги накисваш за една вечер в оцет и после ги продухай сигурно има някой дребен боклук и пречи там.Откачането става като завъртиш едно пластмасово цилиндърче на щипката на дюзата и леко и подигнеш с отверка сама излиза, а буксата на нагревателчето се намира като издърпаш малко дюзата навън заедно с маркуча и ше се покаже и тя.Ако и това не помогне
може и да ти е запушен някъде маркуча,пробвай да го надуеш в посока към казанчето, иначе, нова оригинална дюза с нагревател е към 50 кинта обикновената е най много 10,е зависи и каде ще търсиш!!!! Успех
- VW-GOLF-1,9-TDI
Re: Търся Схема
ок извадих ги и ги сложих в една чаша с оцет а утре като ги махна с кво да ги продухам?(нещо компресор ли ми трябва или с уста ще стане номера)? а за маркуча не ми е запушен този маркуч които влиза в самата дюза до него стига вода до д'зата от там нататак неще да премине през нея.То хубаво оригинална 50лв а тази за 10лв обикновенната пак ли е с нагревател?
- m2595
- Двигател: OM602
Re: Търся Схема
Не.
