Странно чукане от долу-Голф 3 тди '96
Имам следния проблем:При постояна скорост /обикновено извън градско/ повременно се чува съвсем леко почукване от долу, а вибрациите ги осещам и на волана. Чудя се дали са лагери или нещо друго. Някой знае ли какво може да е за да го проверя. Благодаря предварително.
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Re: Странно чукане от долу-Голф 3 тди '96
Карета или скоростна кутия.Е може да ти чука и друго но за конкретност ще трябва да тестваш.Натискаш спирачка при чукането, подаваш газ при чукането намаляваш скороста без спирачка при чукането ами такива ми ти работи за да има и съвети.
- bfgoodrich
- Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:23
Koлега вместо да се чудиш и питаш пожали едни 20 камъка и те ще ти подскажат.Пали и отиваи на чичо доктор(лично мнение).
