Проблем температура на водата на голф 4
morfei1
Re: Проблем температура на водата на голф 4
Мнениеот morfei1 » Пон 29 юни 2009 13:15
Аз бих степенувал нещата по следния начин:
-Проверка на охладителната течност
-Проверка на перките, дали включват и на двете степени и на колко градуса
-Смяна на термостат
-Смяна на водна помпа
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пон 29 юни 2009 13:18
При мен с тези симптоми беше гарнитурата на главата. Термостат и водна помпа бяха ОК. Симптоми - същите - при повече натискане надуваше системата и изхвърляше антифриза. Маркучите - горния горещ и не дава да го стиснеш, долния студен. След смяна на гарнитурата на главата жми градо :kissy:
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Пон 29 юни 2009 13:41
theraven -брат,извинявам се че се откланям от темата,ама ми е интересно след като отвори глава и на цилиндъра ,където е бил пробива на гарнитурата:как беше имам в предвид чист ли беше спрямо другите от нагар(има една тема тук във форума за почистване на цилиндрите чрез впръскване на вода в смукателните колектори)та ми е интересно с нашите печки дали може да се получи същият ефект,както се опитват да екцпериментират колегите с бензина?Мерси в аванс
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 29 юни 2009 18:47
махни термостата и я остави на мясти да работи и виж на колко градуса ще се вкл. перката!ако се вкл.около 92-95 на 1-ва степен и бутнедо 90 бъди сигурен,че е термостата,пък и нищо не ти пречи да караш няколко дни без него и да следиш температурата,ако трудно достида до 90 гр. извънграцко значи тои е виновника! :да:
rumenbo
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 22:45
Мнениеот rumenbo » Пон 29 юни 2009 21:12
ако като загрее колата радиатора е студен значи не отваря термостата и върти само малкия кръг, и затова вдига такива градуси, най добре пробвай както казва колегата, свали термостата и пробвай. На един колега мондеото, имаше същите симптоми, смени термостат и сега си е ОК
Warcraft
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 19:36
Мнениеот Warcraft » Чет 02 юли 2009 21:01
някой от вас може ли да ми овясни кога охладителните перки работят на 1-ва степен и кога работят 2-ра степен защото когато я купих колата след известно време разбрах че по -малката перка беше изгоряла. след като си взех нова забелязвам че и двете си работят ама незнам как да определя на коя степен работят
