Спирачки на Венто = проблем ?
BHuMaHuE
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 23:16
- Местоположение: Монтана
Значи смених предните накладки след това отидох на канал и обезвъздуших цялата система. Започнах от задно дясно и т.н. Обаче пак нямам спирачки.
Педала е мек и потъва
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: Спирачки на Венто = проблем ?
Колко км. си минал след смяната
BHuMaHuE
Не съм минал нищо. Този проблем стана след смяната. И не мога да го оправя.
- Теодор
BHuMaHuE написа:Не съм минал нищо. Този проблем стана след смяната. И не мога да го оправя.
Мини поне 20 км докато се наместят накладките и карай внимателно. Не би трябвало след това да ти потъва педала, освен ако няма друг проблем.
BHuMaHuE
Еми мерси ще проблва,м ако не става ще пиша
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
Аз преди време на старото ГТИ имах същия проблем. Свалях задните апарати да ги почистя и да сменя накладките, смених и спирачната течност. После няма обезвъдушаване.... помпихме като луди поне 10 пъти обезвъдушявахме и ефект никакъв - педала си седеше все така мек и спирачките почти не хващаха.
Оказа се спирачната помпа. Преди това и нямаше абсолютно нищо, бачкаше си перфектно. Не мога да си обясня как така изведнъж се прецака??? Един майстор ми каза, че е възможно при помпенето да е засмукала въздух и при помпенето гумичките са се обърнали и нещо подобно и се прецаквала.
Купих нова, смених я и всичко се оправи.
- parno
скоро сменях дискове и накладки отпред + сервизиране на апаратите.
очаквах като се кача да спира по-добре то все едно запъвах с чехъла по асфалта...
от тогава до сега около 1К км се понапаснаха дисковете и накладките и започна да спира по-добре.
покарай и виж ако ли не може да е както дривер ти казва - помпа.
