. Предполагам че някое гумено съединение си е заминало, ако е възможно да разбера къде точно да го търся ще съм благодаренПроблем с климатика
Проблем с климатика
Здравейте, някой може ли да качи схема на климатик Diavia - интересува ме откъде му тече конденза. Колата е Г3, 1.8 АБС. Проблема е, че в моя случай тече вътре в купето!
Точно под жабката си капе стабилно и наводнява краката на пасажера отдясно
. Предполагам че някое гумено съединение си е заминало, ако е възможно да разбера къде точно да го търся ще съм благодарен- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Re: Проблем с климатика
Ставаме двама. И аз имам същия проблем.
- nasko_pld
- Регистриран на: Пет 21 дек 2007 9:59
аз съм със същия diavia и имам маркуч които излиза от купето и капе точно до предния мост,маркуча е дълаг около 30см и може да е паднал на пътя при някоя дупка,сложи си нов и всичко ще се оправи,или ти е запушен маркуча което е малко вероятно
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
само да не наводни компиутара на abs-са и тои е в краката отпред
