Загуба на антифриз
Simbara
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 0:20
Загуба на антифриз
Мнениеот Simbara » Пон 13 юли 2009 18:20
Здравейте.Днес преди за запаля видях че антифриза е между МИН и МАХ и тръгнах.след доста екстремно каране из града като спрях забелязах че антифриза беше останал на дъното на казанчето...тоест бая антифриз е заминал..От какво може да е ? Колата е Венто 1.8 АБС бензин/газ .
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Загуба на антифриз
Мнениеот PuShE_ » Пон 13 юли 2009 18:41
провери за теч,нивото на маслото променило ли се е
Simbara
Мнениеот Simbara » Пон 13 юли 2009 18:48
За маслото ще видя като поистине чето беше преди малко а за теч преди да запаля нямаше а по път няма как да разбера а то по път го е изгубило.ше проверя се пак под колата какво става.някакви други идеи ?
bisi-vraca
Регистриран на: Вто 20 май 2008 18:18
Мнениеот bisi-vraca » Пон 13 юли 2009 21:13
Няма други идеи- антифриза е или около или вътре в двигателя.
за течове отвън- виж радиатора- дали е намокрен
или пластмасовия фланец на главата- дали пуши пара на загрял двигател,
за вътре- вдигни пръчката и гледай дали маслото е черно на цвят.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Вто 14 юли 2009 8:12
погледни всички гумени връзки че при мене се бяха разхлабили и течеше от троиника за изпарителя,стегнах ги и сицхко е 6
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 14 юли 2009 8:14
Виж и уплътнението на капачката на разширителния съд :wink:
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 14 юли 2009 10:59
Когато изтине върна ли се на старите показания м/у мин. и макс.?
Simbara
Мнениеот Simbara » Вто 14 юли 2009 12:20
Извинявам се колеги нещо съмн се объркал щото ми е побеляло казанчето и ми се стори че няма антифриз.сичко е наред но мерси за отговорите ако се слъчи някои път да знам.И все пак възможно ли е да стане това без да има теч от капачка или подобни неща ?
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Мнениеот S.Nikolaev » Вто 14 юли 2009 15:03
възможно е да я "гори" водата. при мен когато гарнитурата не беше добре и за 2 дена трябваше да долея 3 литра вода..... без да има и капка теч, а след като смених гарнитурата и всичко приключи вече близо месец откакто съм сменил гарнитурата и не съм доливал нито капка 8) а иначе когато липса вода и няма теч най-лесно се проверява като се погледнат свещите- ако е горила вода колата свещите ще са доста доста чистички а иначе трябва да са керемидено червени.
Потребители, разглеждащи този форум: Радислав камджилов и 84 госта
