Смяна на барабани с дискове.. Какво ще ми трябва?
- Spectre™
- Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
- Местоположение: село София
Re: Смяна на барабани с дискове.. Какво ще ми трябва?
Колеги след дълго, умуване, четене на теми и мнения.. стигнах до извода че няма смисъл да се вкарвам във филми.. Купих си два нови-стари-оригинални барабани.., нови накладки, цилиндърчета, нови лагери.. и нещата заспаха... сметките със дисковете отзад излизаха над 300-400 лв.. в най добрия случай, а не е сигурно колко добре ще спират... Спестените парички ще отидат за нови гуми - отпред...
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
частите само са за около 450лв...
Но конверсията си струва всеки един похарчен лев.
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Аз лично винаги съм предпочитал да си остане стария мост ,много по-лесно става цялата конверсия и се спестяват много главоболия с тръбичките и кантарите плюс това новия /стар/ мост ще иска нови втулки ,а те хич не се сменят лесно особено в полеви условия!Другото което е не се знае колко ще е крив тоя мост и колко още главоболия следват ако е така.Жилата на ръчната има вариант да станат старите ,но дължината е друга и ръчната не държи на 100%!Така или иначе ти си се отказал ,но ако пак решиш да го имаш в предвид!Поздрави!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Аз първо бих заложил на предните спирачки. По-голям размер диск, по-голяма спирачна помпа със серво. Принципно щях да правя такива ъпгрейди, но се оказахме с прецакан бойлер, купихме нова печка, батерия за чешмата в бокса и... не можах да се класирам в семейния бюджет.
Колеги, аз имам проблем с задните гуми (с барабани съм) - изобщо не искат да спират, а накладките са добре и възможно ли е да е от кантара ?
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Първо виж дали въобще имаш кантар. На барабани е рядкост.
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
lozan67 написа:Първо виж дали въобще имаш кантар. На барабани е рядкост.
пич кой те лъже така че на барабани е рядкост кантара
А някои знае ли как да сваля този кантар и как да свържа тръбичките
- lozan67
Имам 10-на познати с 2-ки и 3-ки с барабани. От тях само един е с кантар. Другите или нямат ,или имат закъснители. На базата на това споделям мнение.
Потребители, разглеждащи този форум: Радислав камджилов и 82 госта
