Не работи на бензин
ceci-brusen
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 20:40
- Местоположение: Мездра
Не работи на бензин
колата е голф 3 1.8 моно на газ работи но на бензин не .бензин стига до моноингекциата но неиска да запали помпата работи 1 приател ми каза 4е е стапкожото мотор4е кагете какво да правия
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблем бензин
А самата дюза пръска ли? Идва ли напрежение до нея?
Стъпковото моторче според мен е на по-късен етап на проверка.
Re: проблем бензин
Здрасти колега,от кога не си го карал на бензин може да ти е запекла дюзата! Занеси е някаде да е изчистят с ултразвук... Успех
- Openeye
- Регистриран на: Пет 17 юли 2009 17:54
- Местоположение: Sofia GOLF IV NASA
Re: проблем бензин
Моноинжекцията механична ли е или електриеска?
Виж клапаните на газовата, би трябвало да имаш два електрически. Единия спира/пуска газта, другия спира/пуска бензина. Работят ли (цъкат ли) ходи ли ток до тях...?
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Re: проблем бензин
Погледни и на кой бушон ти е сложено кабелчето което идва от газовото, (на повечето коли е зелено)! Ако е сложено на бушончето за фаровете за мъгла, го премести на този за бибитката и всичко ще се оправи, а може и на някой друг с постоянен плюс!
ceci-brusen
Re: проблем бензин
[quote="radotom"]А самата дюза пръска ли? Идва ли напрежение до нея? нестига гориво до моното но помпата хварля бензин
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
