Проблем с ключалка на Golf 2
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Дръжката на вратата се счупи(от часта,където болта я държи на вратата) и купих нова предна лява дръжка.Дотук добре,свалих старата ключалката от старата дръжка не стана на новата..."новата" е втора употреба,това няма значение.В гаража имах под ръка нова дясна дръжка с ключове-нейната ключалка стана на тази,която взех без проблем си се отключва и заключва,а тази моята не става нито на новата,нито на дясната...Иначе без проблем си работи на нейната си дръжка...Къде може да е проблема?Пластинките са добре,явно счупената е износена по тази ключалка и там си се върти без проблем ключалката...Добре че другата стана,че сега си отключвам лявата врата с друг ключ...Дайте ако можете някакви съвети как да я оправя...
