кофти с окачване
djofar
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: 1.9TDI ARL 2003
Местоположение: щата Монтана
кофти с окачване
Мнениеот djofar » Пон 06 юли 2009 11:20
значи колеги сложих окачване на FK отпред и отзад но бях с гуми 185х55х15 и нямаше никакви ядове значи имам разтояние от гумата до калника около 3 пръста говоря за отзад .
Проблемът се появи чак като смених отзад размера на гумите на 195х50х15 разстоянието между гумите и каника стана малко по-голямо НО седне ли 1 човек отзад няма значение от коя страна започва да ми жули задна лява гума в калника при дупка :banghead:
Та въпросът ми е защо само задна лява защо не жули и дясната амортесьорите са ми бетон няма пр с тях дали да не търся по твърди пружини нз
пп:да подчертая с жълти аморт. и червени пружини съм свалят май 60/40
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: кофти с окачване
Мнениеот lrlmodo » Пон 06 юли 2009 13:22
С доста колеги сме обсъждали, на всички ни жули само лявата - дясната ако жули ще е при доста по-голям товар.
На доста VW е така, и на мене ми е странно - но наклона на задните гуми е явно различен (или различно износен шенкел, което само по себе си пак звучи странно)
djofar
Мнениеот djofar » Пон 06 юли 2009 15:05
съгласен съм че може и да е така но ако сложа по твърди пружини ще има ли ефект
или ще ми изпаднат бъбреците
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 06 юли 2009 18:35
Няма смисъл от по-твърди пружини. Какво е ЕТ-то на джантата? 195 си е доста тясна гума :roll:
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Пон 06 юли 2009 18:57
Митак, и при мен жули само отдясно като сложих 205-50-15. Не е от окачването, а от гумите. На мен също ми е интересно как може да се оправи това с окачването, защото вече ми изяде пластмасовата вежда и вече стърже на метал. Има и по-агресивен вариант - рязане на калници, но не е това решението според мен. Ще следя темата за компетентен отговор.
djofar
Мнениеот djofar » Вто 07 юли 2009 15:27
да но докато бях с оригиналното окачване на GT нямах ядове
не че возя някои от зад де това се случва мн рядко но все пак ..... ако някой нещо се сети да сподели
п.п: няма ли никой от зад ядове нямам никакви
ihristov
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ihristov » Сря 08 юли 2009 0:21
Проблема беше същия и при мен но на моите калници ръбовете съм ги подкривил и не ми стърже, но зависи с какво ЕТ си ти, пробваи да си подкривиш калника и виж какво ще стане, ако пак стърже проблема ще си го решиш като не качваш никои от зад или си смениш пак гумите успех :да: :да: :да:
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Сря 08 юли 2009 2:38
Виж ЕТ на джантите!!! Голф 3 побира до ет35 и 195 отзад без да опира, при ет25 и 195 гума пак опира... минал съм през това 2 окачвания сменях от твърди по твърди или подгъваш калниците или сменяш джантите с по-голямо ет поне 35...
djofar
Мнениеот djofar » Сря 08 юли 2009 7:40
ЕТ мисля че е 27 :banghead:
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Сря 08 юли 2009 15:19
Е моето ЕТ беше 35 сас гума 195 и пак ми опираше от дясната страна
Сега сложих 16 ама не сам пробвал дали опира
djofar
Мнениеот djofar » Пон 27 юли 2009 7:11
възможно ли е да е от тампоните на задния мост ако са тръгнали те да ми прави тая мизерия щото миналото лято си карах със същите джанти и нямах ядове сега минах от 195х50х15 на 185х55х15 и пак на няколко пъти ми направи тая мизерия
