загрява г3 абф
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
загрява г3 абф
Мнениеот break » Сря 29 юли 2009 11:07
Може ли от Поморие до София да карам като ускорявам до 140-150 и после пускам по инерция до 90-100???Може,а как се кара 450 км така?Колата си загрява нормално и градско се държи много добре 88-90 градуса,но по магистрала или на дълъг път почва да загрява,ако карам 10 мин. със 120-по магистрала например,температурата и на антифриза и на маслото се покачват,установих че загрява докато не пусна колата по инерция,в смисъл колкото повече си карам със 120 като време градусите постоянно се покачват стигнаха до 108 и изключих от скорост-за 1-2 минути веднага сваля от 4 до 12 градуса демек около 96-100,това с пуснат климатик.Без климатика да е пуснат загрява по-бързо.Перките уж си се включват навреме.Къде може да е проблема?От алтернатора може ли да загрява-той е 14в. 70А,Акумулатора е 12в. 75А,все ме съмнява че алтернатора вижда доста зор,допълнително слаган климатик,преминаване от 1 перка на 2 перки.Когато се включи климатика,перките и моторчето което всмуква въздух от вън-не става ли прекалено голяма консумацията за този алтернатор?Но пък от него може ли да загрява ?Каква роля играе маслото в този случай,защото е ясно че колата загрява когато е на скорост?Триене,ала-бала...?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: загрява г3 абф
Мнениеот lrlmodo » Сря 29 юли 2009 11:17
Не е проблема в алтернатора. Проблема е в охладителната уредба - там го търси. Може помпата да в тръгнала и да не смогва при по-голямо натоварване да върти водата достатъчно. Не е от перките щото в града щеше да го усетиш веднага. Направи и една промивка на системата.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: загрява г3 абф
Мнениеот mania » Сря 29 юли 2009 12:09
Само мога да ти дам като съвет да караш на парно, за да се охлажда. Успех :D
break
Re: загрява г3 абф
Мнениеот break » Сря 29 юли 2009 13:30
mania написа:Само мога да ти дам като съвет да караш на парно, за да се охлажда. Успех :D
Мерси колега,в интерес на истината когато карам с пуснато парно на степен 4,колата си държи нормална температура от 90-94 градуса,без значение градско или извънградско!!!
mania
Re: загрява г3 абф
Мнениеот mania » Сря 29 юли 2009 13:49
Ми да, така изкарваш топлия въздух от двиагтеля в купето. И вътре става яко :D Иначе ако не измисли никой майстор какво й е иди в БОШ. Вземат скъпичко, но поне правят.
break
Re: загрява г3 абф
Мнениеот break » Сря 29 юли 2009 14:32
mania написа:Ми да, така изкарваш топлия въздух от двиагтеля в купето. И вътре става яко :D Иначе ако не измисли никой майстор какво й е иди в БОШ. Вземат скъпичко, но поне правят.
бях в БОШ в Стара Загора,на диагностиката колата си държеше 97-101 градуса,на компа ми показваше 98-100,но проблема е когато е в движение на дълъг път,на място или градско няма проблеми.Някой знае ли колко масло събира голф3 гти 16в. с разните му там филтри-милтри,сипах му 4 литра,на щеката уж показва че е добре,та малко ли са му тези 4 литра?
abf
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 20:42
Re: загрява г3 абф
Мнениеот abf » Сря 29 юли 2009 16:14
не са малко събира около 4.2л друг е въпроса ако го губи (гори или капе)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
