Проблем със загряването
- botevbeerboys
- Регистриран на: Нед 26 мар 2006 13:41
Колеги,значи колата ми е Голф2-1,3.От известно време уреда за температурата на охладителната течност на таблото ми започна да се държи страно.В смисъл преди си стигаше до средата и си оставаше така.Когато загрее повече се включваше перката и така.А сега едно че загрява по бавно,а икато стигне до средата изведнъж пада на изходно положение и трябва доставреме за да загрее пак.Смених термостата,защото си мислих,че е от него,но положението е пак същото.Моля ако някой може да ме посъветва по въпроса.Ще съм му много благодарен.
- botevbeerboys
- botevbeerboys
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Последна промяна от musura на Вто 28 мар 2006 8:30, променено общо 1 път.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Проблем със загряването
botevbeerboys написа: ....Смених термостата,защото си мислих,че е от него,но положението е пак същото.....
не внимавамееее
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
vaskoto1 написа:не внимавамееее
Васе, ти не внимаваш - с тея части термостата се сменява 3-4 пъти докато уцелиш някой работещ
- botevbeerboys
Aбе май наистина ще излезе от датчика,защото парното си работи а перката на вентилатора не се включва.В смисъл не съм я загрявал толкова след като смених термостата.Само искам да попитам, не говорим за този датчик който се намира непосредствено до термостата нали?Защото ако е за него,май няма да е той за смяна!
Когато тръгнах да сменям термостата скъсах болт когато го монтирах.И се наложи да сменя цялата капсула в която се намира термостата.А на нея се намира въпросния датчик.Значи съм сменил и него.Взех часта от морга,в смисъл не е нова.Но не вярвам колата да се държи по същия начин с предния и с този датчик,макар и не нов?!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
