Пали и веднага гасне
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Пали и веднага гасне
Мнениеот radotom » Пон 10 авг 2009 20:24
Ако не ти се разглабя 'за лудо', можеш да пробваш следния вариант за 2-3 дена:
Палиш с резервния, а оригиналния го държиш залепен с тиксо там, до гумичката и си караш ;)
Ако решиш да го пробваш това- непременно се подсигури, че си го залепил здраво, че е много интересно колата да ти друсне в дупка и да загасне в момент на изпреварване :banghead: :banghead:
bogzi
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пет 07 авг 2009 18:29
Местоположение: burgas
Мнениеот bogzi » Пон 10 авг 2009 22:02
ами да ще опитам да видя кво ще стане че ако стане ще го разглобя да видя кво е положението вътре.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 12 авг 2009 12:36
radotom написа:.... че е много интересно колата да ти друсне в дупка и да загасне в момент на изпреварване :banghead: :banghead:
Няма шанс да се случи това,защото иммобилайзера е активен само в момента на подаване на контакт(прави разпознаване на чипа и позволява палене). Веднъж след като е запалила колата имобилайзера не прави нищо.А дори и да му загасне колата има малко време в което иммобилайзера не е активен и можеш да запалиш с какъвто и да е ключ.Проблема който може да се получи е както ти казваш ако друсне в дупка и ключа падне и после спре някъде и се опитва да пали :banghead: -често случващо се явление.
bogzi
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот bogzi » Сря 12 авг 2009 15:24
ми нз но сега така паля с двата ключа начи като паля с единия се чува някакво щтракане към 5-6 пъти щтрака и спира и ниможи да запали пяк като паля с двата ключа пак се чува това щтракане но е само единпът а не 6-7.така че мисля че е от имобилаизерът
