не пали на бензин след миене с водоструика , а на газ пали
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Сря 12 авг 2009 21:50
здравеите колеги имам един проблем,след като измих двигателя на голфа(голф 3 1.8 АБС)неще да запали на бензин а на гас си пали и работи нормално.проверих помпата дали подка4ва гориво и гориво си подкачва но неще да запали,комутатор не е защото си пали на гас и си работи нормално,само на бензин не е.а има бензин.каде да турся проблема :banghead: ?
благодаря предварително
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: не пали на бензин след миене с водоструика , а на газ пали
Мнениеот Winner25 » Сря 12 авг 2009 21:57
Като за начало може да подсушиш буксите на дюзата и ТПС-а. Провери и релето на газовата да не се е напълнило с вода, също така и кабелите които излизат от него дали не са прекъснати някъде.
boqn _8228
Регистриран на: Съб 05 юли 2008 17:08
Автомобил: Passat b5.5 1.9 tdi
Двигател: AVF
Местоположение: Троян
Мнениеот boqn _8228 » Сря 12 авг 2009 22:04
и на мен ми е правило така и се оказа че при измиване правеше конденс.
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Сря 12 авг 2009 22:04
Проследи кабелите на дюзата трябва да идат до едно реле което е за спиране на самата дюза когато колата работи на газ,наи вероятно там е проблема !
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Пет 14 авг 2009 6:52
ми незнам от както не палеше на бензин но се оправи от самосебеси.явно някое реле небе изсъхнало още.
за мен темата може да се :lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
