Звук като от банцинк???
gepy_m
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Мнениеот gepy_m » Сря 19 авг 2009 12:41
Здравейте колеги,значи от скоро време се появи странен звук от зад на колата(поне аз си мисля че е отзаде) :?: .Чува се при 2 и 3 скорост и то само по нагорнище.Звука е нещо като при рязане на ламирина.Чува се около секунда и после спира.Свалих задните колела огледах ги но не открих нищо нередно,няма затягане на колелата и изтъркани накладки.Ако някой е имал подобен проблем нека да сподели :!: Колата е голф 3 ГТИ '93 набор :012:
ilkomuhata
Re: Звук като от банцинк???
Мнениеот ilkomuhata » Сря 19 авг 2009 12:46
Данеби да ти го издава този шум гърнето при определени обороти само
gepy_m
Мнениеот gepy_m » Сря 19 авг 2009 12:53
Мисля,че не е гърнето защото я изфорсирах на място и нищо :dontknow:
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Сря 19 авг 2009 15:06
ilkomuhata написа:Данеби да ти го издава този шум гърнето при определени обороти само
колега и аз мисля за гърнето да не би от него да е а като се качат повечко хора одзад има ли го този звук ако не си пробвал пробваи го
Alira
Регистриран на: Сря 01 апр 2009 9:47
Местоположение: Дупница
Мнениеот Alira » Сря 19 авг 2009 15:14
И аз гласувам за гърнето, случвало се е на Голф и то на място като я форсираш не се чува. Звука беше иначе стържещ, в моя случай
gepy_m
Мнениеот gepy_m » Сря 19 авг 2009 15:34
Издава го и като съм сам в колата,а гърнето го купих миналата година на 26 август чисто ново с 18 месеца гаранция съмняваме да е от него,но знаели човек...И при мене звука е стържещ като рязане на ламарина :horror:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 19 авг 2009 16:23
gepy_m написа:Издава го и като съм сам в колата,а гърнето го купих миналата година на 26 август чисто ново с 18 месеца гаранция съмняваме да е от него,но знаели човек...И при мене звука е стържещ като рязане на ламарина :horror:
Колега имал съм същия проблем на друга кола - гърне е! Когато катериш баир напрежението е специфично и при преминаване през определени вибрации гърнето се размърдва в скобите. проблема е със закачването не със самото гърне, поне така беше при мен. успех ;)
Alira
Мнениеот Alira » Сря 19 авг 2009 16:44
Да много е дразнещ звука. Няма знчение, ние бяхме 2-ма и пак си стържеше. Не се притеснявай, според мен не е сериозно, трябва малко да се попипне :wink:
gepy_m
Мнениеот gepy_m » Сря 19 авг 2009 22:35
Утре ще отида на някой канал да го огледам по-добре може и да се разхлабило някаде :да:
