Теч на масло от делкото?
tweemys
Регистриран на: Сря 19 авг 2009 7:38
Местоположение: Varna
Мнениеот tweemys » Чет 20 авг 2009 6:29
Здравейте колеги,
Скоро ми се наложи да махна делкото на Голф-а (1.8 ПЛ мотор) и от там протече много масло? Нормално ли е или има някаква семеринга на разпределителния вал?
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Re: Теч на масло от делкото?
Мнениеот svetlin » Чет 20 авг 2009 8:57
Има семеринг на вала. А когато ти монтирано делкото омаслява ли ти под него?
tweemys
Мнениеот tweemys » Чет 20 авг 2009 9:02
На самото делко има о-пръстен и той явно спира омасляването на блока... но като махнах делкото отдолу е леж!
За да се смени семеринга на вала трябва ли да се свали самия вал?
В ЕТКА не намирам никъде да има семеринг там?
svetlin
Мнениеот svetlin » Чет 20 авг 2009 9:39
Трябва да има семеринг. Не съм сигурен но май не се сваляше вала. Като свалиш делкото забърши хубаво под него и огледай трябва да се види семеринга и дали нещо му пречи да излезе. Ако има достъп до него мисля че го вадеха като му навият две рапидки и се изтегляше за тях. И друго нещо се замислям може и нарочно да има масло там за да маже оста на делкото. според мен затова са и семерингите единия да пази да не тече по блока а другия е на самата му ос за да не се стича вътре в дистрибуторната капачка. Най-добре и някой по-вещ да се изкаже.
П.С. Като се замисля до сега на всичките ми коли като съм свалял делкото е изтиачало малко масло но иначе не е текло по мотора навън и по капачката така че може и да си е нормално.
tweemys
Мнениеот tweemys » Чет 20 авг 2009 9:56
Може и да е нормално...
На самото делко има семеринга на оста, отделно на самия корпус има 0-пръстен. звучи логично да се смазва делкото но дали е така?
svetlin
Мнениеот svetlin » Чет 20 авг 2009 10:05
По принцип при наличието на тези уплътнения на делкото звучи логично да е така ама нека и някой който го знае със сигурност да каже. :)
tweemys
Мнениеот tweemys » Пет 21 авг 2009 8:03
Някой с практически опит по въпроса? Не ми се струва нормално, но не знам дали съм прав?
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
Мнениеот lino__ » Пет 21 авг 2009 9:22
Няма семеринг на вала и е нормално да изтече малко масло като свалиш делкото!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MyLens, radotom и 94 госта
