голф 3 - прекъсва двигателя и оборотомера
joni_7777
- Регистриран на: Съб 01 авг 2009 19:37
- Местоположение: VARNA
здравеите колеги имам голф3 18ми смених танпона на карборатора и от тогава ми се появи пробле почна дами прекьва колата и обортумера и келометража почнаха да прекьсва благодаря за одговорите предварително
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: голф 3 - прекъсва двигателя и оборотомера
Оборотомера прекъсва в смисъл пада до 0 оборота ли? И скоростомера ли е така?
При Г3 скоростомера е с датчик, не жило. Търси някъде разхлабен куплунг, окислени връзки... такива работи
joni_7777
обортомера и скоростомера падат на 0 кадеи се намират тия куплонги
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Щом е барано около моното- търси първо там. Има 2-3 куплунга.
Провери и масите при алтернатора... Въобще- всичко, дето е жица трябва да е здраво стегнато и да няма корозия.
Има и един куплунг отстрани на двигателя- той ти е основната занимавка
Прегледай го основно за измъкнати от обувките кабелчета.
joni_7777
мерси за помоща щеги проверя
