Вероятен проблем с централно на Голф3
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Сря 02 сеп 2009 19:44
Здравейте, колеги. Онзи ден си взех нова помпа за централното. Сложих я, работи си, никакъв проблем. Закачих си и алармата и оттогава нататък забелязах нещо странно-като заключа и изчакам 10-тина сек. централното пак подава сигнал за заключване. :shock Да не би централното да има някаква опция за допълнително заключване или нещо такова? Или пък ще да е от алармата? Моля, помогнете! :banghead:
polturgais
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
Re: Вероятен проблем с централно на Голф3
Мнениеот polturgais » Сря 02 сеп 2009 20:00
наи вероятно аларма, преди да смениш моторчет как работеше , предполагам обаче че самата аларма задържа командата за заключване
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Сря 02 сеп 2009 20:14
:oops: С предното моторче не правеше така. Трябва да пробвам как ще е без алармата.
hunters
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 21:42
Местоположение: БУРГАС
Мнениеот hunters » Сря 02 сеп 2009 20:18
И аз си мисля че ще е от алармата, неми се вярва да има опция за допълнително заключване а и не намирам смисъла в това. Алармата нещо бърка или нещо задържа или по скоро се получава дублиращ сигнал и за това тръгва наново да заключва виж как си свързал алармата прегледай връзките.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Сря 02 сеп 2009 20:32
Ами аз не я разкачих нацяло, само кабела към модула на алармата(кабела е с много пинове), защото ми беше на лесно място до бушониерата и това беше. :roll:
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Чет 03 сеп 2009 9:42
При мен се получи същото, мисля че няма връзка с алармата. Със стария компресор заключваше по един път, сега с новия (втора употреба) :D заключва след няколко секунди втори път. Четох във форума че това било нормално, но защо не го правеше със стария компресор? :dontknow:
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Чет 03 сеп 2009 9:58
Колеги, не е от алармата. И без нея пак си заключва 2-ри път. :roll:
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Чет 03 сеп 2009 11:22
Колеги, старото ми централно стоя извадено от колата близо половин година(държах го в килера :Mr Green Fun ), но сега ми се налага да го сложа пак. Възможно ли е от това, че е стояло толкова време да изгори като го сложа?
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Чет 03 сеп 2009 11:28
Абсурд да е нормално. Според мен това или е грешно настроена опция на алармата или грешна връзка. И в двата случая е грешка на този, който я е поставял. Или може да има тя дефект, но се съмнявам.
Иначе опции колкото щеш - при старата ми имаше такава, че ако някой реши да отключи от копчетата н авратите тя автоматичн оги засмуква. И няма отваряне :D .
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Чет 03 сеп 2009 12:26
За малко да остана без централно! :shock Отворих това новото да видя дали някъде няма студена спойка(пък и от любопиство да видя в какво състояние е :Mr Green Fun ). Всичко беше наред. Сглобявам го аз и го нося към колата. Свързвам и проверявам за всеки случай дали бачка. И като взе да пуши-бързо извадих буксата и маркуча и бегом към вкъщи. Отворих го пак, почистих го добре и наместих всичко, което съм пипнал. След като мина към половин час някъде го занесох пак при колата. Сложих го аз, проверявам го и, о, чудо :lol: -все едно нищо не се е случвало :shock . И така си го оставих.
П.П: Не вярвам, че е от алармата, защото като и махна кабела и заключа по нормалния начин(демек с ключ) пак прави същата мизерия. Почвам да си мисля, че въздуха бяга по малко от някъде. :roll:
ksp84
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 19:27
Мнениеот ksp84 » Съб 05 сеп 2009 8:36
при мене като заключа с ключа се заключва колата - без аларма, като натисна копчето на алармата за заключване тогава се опитва втори път да заключи, обаче по странното е как понякога сама се отключва, дали може да има дублиращ сигнал на аларми?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 06 сеп 2009 19:06
Колеги,"двойното" заключване го имаше и при мен.Причината за него беше прекъснат кабел в маншона на задна врата.Има една "екстра" в механизма на ключалката-актуатор,има 4 жици към нея,има връзка с модула на централното.Когато всичко е наред заключва еднократно и при опит да се изтегли ръчно щифт-дърпа го обратно(някой вече описа този ефект).На по-стари голфове може и да няма тия екстри,на жена ми Г3,'92 например няма,жиците в буксата на помпата също са по-малко
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Нед 06 сеп 2009 20:00
Така, днес направих щателна проверка на всички букси и съединения на централното и се оказа, че едно маркучле беше тръгнало да излиза. Оправих го и сега нямам проблеми. :)
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 69 госта
