колеги здравейте,имам следния проблем :
1.цялото ми делко е омаслено и като го махнах текна масло от разпределителния вал,някаква семеринга май не държи.някой може ли да ми каже как се сменя ,имам в предвид дали става така само като е махнато делкото или е по сложна работата.
трябва ли да се центрова след това делкото като го поставям.
КОЛАТА Е ГОЛФ 3 ГТИ 16В АБФ.
МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
проблем:теч на масло от семеринга на делкото АБФ
Re: проблем:теч на масло от семеринга на делкото АБФ
Първо: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=158316
Второ: центровка на запалването задължително след като си махал делкото! В дебелите книги пише как, но трябва стробоскоп.
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
tweemys написа: центровка на запалването задължително след като си махал делкото! В дебелите книги пише как, но трябва стробоскоп.
Не и при ABF-a. За всеки случай си го бележи по някакъв начин как е седяло делкото (с пирон или маркер)
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 66 госта
