Ел. стъкла на голф2
brabra
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 20:41
- Местоположение: Благоевград
Ел. стъкла на голф2
Голф 2 1,8/16v/86г,електрически механизъм(за ел.стъкла) от задна врата става ли за предна .Благодаря
brabra
Re: Ел. стъкла на голф2
спасибо
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
alex929 написа:Не
Става като си сложиш моторчето от задната врата на механизма от предната. Троши се стария механизъм(с чук най-добре), малко се скъсяват жилата и се слагат накрайници да не бягат. После ги навиваш от двете страни на ролката и си ти. Малко си е игра там и ти трябва сръчност и въображение, а и аз кофти обясних, но дано си ме разбрал. Ако искаш пиши на ЛъСЪ да ти покажа на моя как го направих
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
batko_miro написа:alex929 написа:Не
Става като си сложиш моторчето от задната врата на механизма от предната. Троши се стария механизъм(с чук най-добре), малко се скъсяват жилата и се слагат накрайници да не бягат. После ги навиваш от двете страни на ролката и си ти. Малко си е игра там и ти трябва сръчност и въображение, а и аз кофти обясних, но дано си ме разбрал. Ако искаш пиши на ЛъСЪ да ти покажа на моя как го направих![]()
Интересно ми е дали успя да ги накараш да слизат плътно доло стъклата?А цялата тази интерванция не си струва при положение , че механизъм се намира за около 30 лв.
- EliPavlova
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 10:43
batko_miro написа: механизъм се намира за около 30 лв.
Къде ако не е тайна,че на мен ми трябват 4
- alex929
EliPavlova написа:batko_miro написа: механизъм се намира за около 30 лв.
Къде ако не е тайна,че на мен ми трябват 4![]()
Виж колегата yori той имаше заедно с инсталацията
- batko_miro
alex929 написа:batko_miro написа:alex929 написа:Не
И си слизат до долу и се качват до горе. Тази интервенция ми е само на предно дясно стъкло, понеже за там не намерих целия механизъм с мотора. Единствения кусур е че ги няма пружинките при водачите за кожухчетата на жилата, чиято задача е да омекотяват удара при крайно смъкнато и крайно вдигнато. Но не е болка за умиране, разликата е почти нулева, даже бих казал че човек, който не го знае това няма да забележи
