Смяна мигач в броня Голф3 АЕК
boyan88
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 16:20
Местоположение: Varna
Мнениеот boyan88 » Сря 09 сеп 2009 15:12
Колеги, прегледах търсачката, но не успях да открия точен отговор. Интересуваме някой може ли да сподели как най лесно да сменя крушката на преден десен мигач. Благодаря Ви много!
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Re: Смяна мигач в броня Голф3 АЕК
Мнениеот jims » Сря 09 сеп 2009 15:17
Последна промяна от jims на Вто 10 юни 2025 12:31, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 09 сеп 2009 17:45
jims написа:Махаш блендата и след това смъкваш целия мигач.
Не знам дали имаш халогени, но и при двата варианта като застанеш пред колата дърпаш блендата от десния й край. Вдясно се държи за бронята чрез една метална пластина. След като излезе от там, другият й край е хванат за самия мигач чрез едни подобия на щипки. Мигача се вади по абсолютно същия начин. Вдясно е хванат за бронята чрез подобна пластина, дърпаш от нея страна и ще излезе ;)
:да:
После като свалиш мигача, завърташ фасонката спрямо мигача, обратно на часовниковата стрелка и ще я извадиш,заедно с лампата от мигача.
boyan88
Мнениеот boyan88 » Чет 10 сеп 2009 20:54
Мда, получи се доста лесно, обаче се оказа, че крушката е здрава... проблема е някъде другаде :?
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Чет 10 сеп 2009 22:21
boyan88 написа:Мда, получи се доста лесно, обаче се оказа, че крушката е здрава... проблема е някъде другаде :?
Фасунгата също прави често проблем.Вътре и изгниват пластините.Провери.
Само фасунгата се разкача от буксата и се сменя.
boyan88
Мнениеот boyan88 » Пет 11 сеп 2009 19:27
Мда, всичко е ток вече... беше се наводнило малко хахха : )
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
