Стартер на Голф2
golf21.6d
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 12:13
Местоположение: varna
Стартер на Голф2
Мнениеот golf21.6d » Съб 19 сеп 2009 12:48
Здравейте вчера стартера ми задържа да ви питам от какво може да е
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Стартер на Голф2
Мнениеот radotom » Съб 19 сеп 2009 12:51
skakalec
Регистриран на: Сря 03 юни 2009 12:45
Местоположение: vidin
Мнениеот skakalec » Съб 19 сеп 2009 16:48
здр. колега. предполагам, че са втулките. иди при някой стругар, защото едната се намира в камбаната и трябва да се направи дорник за да се извади. а след това трябва да ти направи и две нови втулки. може и да си купиш втулки ако намериш, не са много скъпи, а май са и по добри защото след като ги направят ги държат в някякво масло за да може по време на работа да се самосмазват. и иди при читав стругар. :да:
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Нед 20 сеп 2009 10:18
skakalec написа:здр. колега. предполагам, че са втулките. иди при някой стругар, защото едната се намира в камбаната и трябва да се направи дорник за да се извади. а след това трябва да ти направи и две нови втулки. може и да си купиш втулки ако намериш, не са много скъпи, а май са и по добри защото след като ги направят ги държат в някякво масло за да може по време на работа да се самосмазват. и иди при читав стругар. :да:
извинявам се че ползвам темата на колегата,ама преди около 2 месеца и половина имах проблем със стартера нещо зацикли свалих го разглобих го и видях че четките му са бая на края насабрах го и го закарах на мастор обясних му и вика че ше го напраи ще види какво трябва да се направи ако ряя втулки тва онва за 1 час стартера беше готов забурса ме 40так за всичко верно като го сложих звука беше коренно различен усещаше се как върти по леко стартера и след 5 дена ми напраи впечетление че почна да върти по трудно и по друг звук преди въртеще с лекота а сега като повърти малко и все едно ми пада акомулатора та свалял съм стартера на ладата и знам къде се намират и 2 те втулки едната е одзад а другата отпред в едно като кужух ли как да го кажа а на джетата не можах да видя такова нещо и при разглабянето видях само задната втулка а другата дали е в скоростана кутия ктдето влиза стартера и ако е така каво се прави за да се смени запева понякога стартера ама редко като е паля
golf21.6d
Мнениеот golf21.6d » Нед 20 сеп 2009 10:26
мерси много колеги
xPLOID
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:11
Мнениеот xPLOID » Нед 20 сеп 2009 10:41
колеги вътре6ната втулка се намира в кожуха на маховика.до колкото знам(имам същия проблем)се износва по бързо от виншната.знам че (не сам го правил) се вади с медчик.Моля по запознатите да ме поправят ако греша.
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 74 госта
