Проблем със спирачките
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Здравейте нуждая се от малко помощ. Проблема е следният. Преди 2 дена както си карах усещам как педала ми пропадна в повечко отколкото беше преди и спя със зор . Пренапомпах педала втрърди се пак . И сега забелязвам , че когато се втрърди и го натисна пак постепенно пак си пропада , но спира . Какво трябва да направя , не го е имала този проблем никога , чак се очудвам . Колата е голф 3 ГТИ без АБС. Когато е нормален педала , и го натискам постепенно спира , но и постепенно пропада.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: Проблем със спирачките
Прегледай си спир.цилиндърчета, ако не изпуска течност от някое значи си за смяна на спир.помпа
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Погледни дали имаш накладки.Другата причина е да имаш голям луфт на някое от колелата като караш чува ли се някво виене като на лагер?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Теодор написа:Прегледай си спир.цилиндърчета, ако не изпуска течност от някое значи си за смяна на спир.помпа
Ако нямаш загуба на спирачна течност,наистина може да е помпата!
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
paagrio написа:от помпата е и при мен е така, отивай някъде да ти я рециклират
От това няма особен смисъл! Обсъждано е многократно във форума. Оптималното решение, ако е помпа е да се смени с нова. По възможност оригинална, за да няма ядове в бъдеще
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Така е ако нова ти е до 100-200лв. не се занимавай с рециклиране. Мойта помпа беше по същия начин само че аз имам АБС и цената за нова беше 600лв. в Ауто Плюс но при теб мисля че е под 100лв.
Колеги да попитам по темата: колко време може да се кара така ( с омекнал педал) и ако не се смени какви ще са последствията? Питам, защото имам същите симптоми от няколко дни, но не съм ходил още по майстори (няма време /пари/)!
kokskok
- Регистриран на: Вто 28 апр 2009 22:12
- Местоположение: Nadejda
последствията най вероятно ще са в по добрия случай птп в по лошия я човек я птп с жертви и аз сам так аоня ден ми пропадан на косам от 1 кола спрех на 4 п раста за мал ко >)
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
ако не се губи сп.течност помпата е за смяна
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
bgr79 написа:Колеги да попитам по темата: колко време може да се кара така ( с омекнал педал) и ако не се смени какви ще са последствията? Питам, защото имам същите симптоми от няколко дни, но не съм ходил още по майстори (няма време /пари/)!
Можеш да караш така докато не стане белята.
Да не се случва на никой .
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 77 госта
