След смяна тампони заден мост - проблем РЕШЕНО!!!
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Пет 14 авг 2009 0:16
Колеги смених си тампоните на задния мост и след интервнцията от едната страна окачването стана нетърпимо твърдо. Колата почти не може да се натисне, а от другата страна всичко си е наред. Единственото което ми минава през ума е крив амортисьор но не ми се вярва при положение че преди смяната нямаше проблем. На всичко отгоре утре трябва да пътувам до морето и не знам дали ще мога да пътувам така. Колата е Голф 3 ABF 94 година.
Последна промяна от svetlin на Пет 14 авг 2009 14:55, променено общо 1 път.
van4ooo
Re: След смяна тампони заден мост - проблем
Мнениеот van4ooo » Пет 14 авг 2009 9:28
Огледаи планките за захващане на моста и тампоните освен нещо да си изкривил друго не се сещам.Предполагам правилно си сложил тампоните и си стегнал болтовете в свалено(нормално)положение на автомобила. Пробваи като вдигнеш задницата да отхлабиш 2та амортисиора и да видиш дали се движи моста в двата края то ще си покаже от него ли е или от амортисиора.
svetlin
Мнениеот svetlin » Пет 14 авг 2009 10:29
Тампоните дадох да ми ги набият в сервиз изглеждат ми правилно набити. Единствено при свалянето на моста се наложи да го сваля с едната пета от страната на която се и появи проблема, но като го качвах гледах да я сложа по белезите които беше оставила на купето. Преди да закача амортисьорите моста се движеше нормално нагоре - надолу. Мисля си че е амортисьора ама така пък от нищото да се изкриви... А и едно евентуално леко изместване на петата на моста може ли да блокира така амортисьора?
svetlin
Мнениеот svetlin » Пет 14 авг 2009 13:40
Оказа се че единия тампон е стегнат леко под напрежение и сега малко се пооправи но като цяло вози бая по-твърдо от преди но това явно си е от тампоните. Темата е за ключ
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: След смяна тампони заден мост - проблем РЕШЕНО!!!
Мнениеот pas1.8mi » Пет 14 авг 2009 18:27
Нали знаеш,че тампоните се затягат чак когато колата си стъпи на гумите!
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Пет 14 авг 2009 19:30
аз сменях тампоните на моста, стегнах болтовете след като стъпи голфа на гумите си .Проблем никакъв :beer
svetlin
Мнениеот svetlin » Вто 18 авг 2009 12:41
Знам ама при единия тампон е станала някаква мизерия и аз не разбрах как. Сега всичко е наред след като ги разхлабиха и затегнаха на ново и ги поразтъпках до морето и обратно си улегнаха и колата направо не мога да си я позная от към возия и стабилност.
operativniq
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 0:37
Мнениеот operativniq » Чет 24 сеп 2009 19:07
Колеги кажете сервиз за смяна на тампони на заден мост на Голф 3. Казаха ми за Лемфьордер , че били добри. Интересува ме някой може ли да ми даде връзка с магазин където ги продават и някой изпитан сервиз от който сте дожолни и координати за връзка с тях ! Благодаря Ви предварително !
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 24 сеп 2009 22:45
Ние се занимаваме с това и тази марка я има в Елит Кар,откъдето пазаруваме някои неща.Цената на тампон беше около 36лв като това е за стандартен Голф хечбек...мисля,че за комбито са малко по-различни ама...незнам със сигурност.
Писах ти и ЛС с малко повече информация по въпроса.
