Омазняване Голф 4 - ТДИ
vboranov
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 9:11
- Местоположение: VW Golf ІV 1.9 TDI 90hp ALH, Силистра
Колеги, интересува ме какво представлява един алуминиев цилиндър с мека връзка отдолу, намиращ се в ляво на радиатора, срещу пистовия ремък. Забелязах, че е омазнен.
- flash
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
- Автомобил: Golf III GT TDI
- Двигател: 1z 1994
- Местоположение: София/Плевен
Re: Омазняване Голф 4 - ТДИ
колега ако имаш възможност качи някоя снимка , сега можем само да гадаем .....
Така, както го описваш или е част от турбомагистралата или е филтъра на климатика. Ако е част от турбо-магистралата можеш да разбереш като проследиш входа и изхода на модула. Би трябвало да идва от интерколера или от една тръба, по която се нагнетява чистия въздух преминаващ прек колера. Там по прицип има омасляване поради технологичнодопустимия разход на масло от турбото заради уплътнението с втулки на оста на турбото, тъй като поради високата температура не се монтират семеринги. Този разход обаче не следва да е толкова голям, че да изтича от въздуховода. Ако е от него, вероятно ти е охлабено гуменото уплътнение на снадката. Другия вариант е да имаш теч на фреот от връзките около филтъра на климатика. Дай- повече инфо за този омаслен модул, с какво е свързан.
vboranov
Като го гледам, намира се в близост до интерколера. В климатичната инсталация има подобен цилиндър, но е по-малък и е на по-високо. Съмнявам се, да не би да е свързан с хидравликата.
vboranov
оказа се, че въпросният модул е кондензатора на климатика и вероятно изпуска фреон. Климатика все още работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
