Проблем в ниски обороти на бензин
Jivko86
- Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 12:14
- Местоположение: Свиленград
Здравеите. Значи колата е голф 3 1.6 пълна инжекция, с газова уредба.Беше изгоряла бензиновата помпа, смених я и колата започна да работи на бензин, НО само на високите обороти се изрязва както трябва......когато пусна газта оборотите играят около 700 800 900 и след няколко секунди без да барам газта се нормализира работата......Когато подам газ в ниските обороти се чува прекъсване и не може да се изреже добре .....чак след около 3500 оборота почва да работи както трябва,а на газ няма такова нещо, работи без никакав проблем. Ако някой знае за какво става реч моля да сподели.Благодаря предварително.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Проблем в ниски обороти на бензин
ВАГ-КОМ-а най-добре ще ти сподели
.Пускай и диагностика и ако там неизлезе нищо тогава ще му мислим
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
