Трудно палене при загрял двигател - Golf 2 карбуратор, 1.3MH
c1ick
Регистриран на: Чет 14 юли 2005 23:18
Мнениеот c1ick » Съб 10 окт 2009 12:16
Здравейте,
Проблемът ми е, че от известно време голфчето трудно пали при загрял двигател. Сутрин или след престой няколко часа паленето е от максимум 1-2 оборота на стартера, но след като веднъж е загрял и го изгася, после върти по 15-20 сек., докато запали.
Сменени са наскоро бобина, свещи, капачка, палец, кабели.
Тампонът под карбуратора изглежда здрав, при надигане не променя оборотите на двигателя.
Паленето се извършва само на бензин.
Търсих във форума, но сходен на моя проблем имат дизелите и инжекционите, а аз съм с 1.3 MH и карбуратор 2е3.
Всяка помощ ще е добре дошла.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Re: Трудно палене при загрял двигател - Golf 2 карбуратор, 1.3MH
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 10 окт 2009 12:36
Има ли газ колата,може да пробваш да смениш въздушния филтър или да махнеш капака му и да видиш на топъл мотор дали клапата на автоматичния смукач не е останала затворена,хубаво е също да се качи на елкон и газанализатор за да се види дали всичко е в норма - предварение,горивна смес.
c1ick
Мнениеот c1ick » Съб 10 окт 2009 14:09
Има газ, но не се ползва по ред причини. Въздушният филтър е сменен преди 1000 км с MANN.
Предварението не би ли трябвало винаги да оказва влияние при палене, независимо дали е студена или топла колата?
Не знам дали Елкон ще помогне с нещо, тъй като на практика няма електроника, която да управлява образуването на горивната смес.
Газанализаторът и това за клапата на автоматичния смукач е идея, ще проверя, мерси.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 10 окт 2009 14:11
колега,карбуратора в какво състояние,при мен това се оказа и за бензина и накрая се скапа и за газта,сега съм с друг и нямам проблем
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Съб 10 окт 2009 15:08
колега казваш че има газ но не се ползва , а ако стои плочката тя намаля притока на въздух де да знам пък може и да е от нея поне на мен джетата не ми работи добре с на бенз с плочката,да не би пък да е за центровка
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 15 окт 2009 7:00
махни плочката на газовата и пробвай без нея.
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 82 госта
