предницата тресе
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
предницата тресе
Мнениеот BOCOO » Нед 18 окт 2009 16:11
здр колеги имам въпрос: с летите джанти имам вибрации на волана като вдигна около 90км. но като сложих зимните гуми с железарките не вибрира но като набия спирачки се усеща вибрации в волана и педала на спирачките като сменях джантите видях че и двата диска са за смяна и се въртят около главината защото са им скъсани болчетата които ги държат към нея. Имам и още един въпрос: някой знае ли какъв размер са дисковете с какъв шестограм се развиват спирачните апарати и дали се продават такива болчета които държат дисковете колата ми е голф3 1.6 АЕЕ 96г. благодаря предварително на всички отзовали се
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: предницата тресе
Мнениеот zdravko_jett » Нед 18 окт 2009 16:43
колега тези болтчета играят роля само да държат диска за главината като слагаш болтовете и гумата да ти е по лесно моите и на 2те главини ги нама. а ако ти чука педала при натискане на спирачката да занеш че е от задни барабани откарай ги на стругар обясни му да ги пристърже малко . на никоой може да не му се вярва че може барабаните да са криви но е така вчера аз направих тази манипулация след като бях сменял предни дискове,главина+лагер и тресенето си го имаще като натисна спирачката свалих барабаните като ги закачи майстора на струга си показа че са криви мн ясно си личеше къде хаща ножа сега вече педала неми чука и не ми тресе волана като натискам спирачката също маистора ми каза ако ти чука педала при натискане на спирачката ако тресе волана значи е от барабани. и аз имам едно тресене когато карам с по висока скорост няколко пъти съм бил на баланс,изправяне не джанти сега тази седмица ще закача едни стоманени да пробвам с тях как е. дано да съм ти бил полезен колега с нещо
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Нед 18 окт 2009 16:54
каква е връзката между волана и задните барабани би трябвало да тресе само педала
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 18 окт 2009 17:02
а педала чука ли ти,може и от гуми да ти е, направи един баланс,слушал съм че от нероголирана предница пак тресе,моята не е регулирана та се чудя дали може да е от това,вдигни колата на крик без да сваляш гумата първо едната страна после другата а ако можеш и 2 те едновременно палищ на 1 ва и оставаш колата и наблюдаваш как са гумите и джантите дали тресат бият и др. а ако някоя от страните ти тресе сваляи гумата и виж там диска главинака дали ще бият оглеждаи мн внимателно и не прибързваи да сменяш за да не се набутваш пари като мен
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 18 окт 2009 17:05
а забравих да те попитам джантите скоро ли си ги слагал,и от кога горе доло имаш тея проблеми и от каква кола са
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Нед 18 окт 2009 17:14
още в испания брат ми ми каза че имал крив диск проблем с джантите нямам балансирани са
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 18 окт 2009 17:17
BOCOO написа:още в испания брат ми ми каза че имал крив диск проблем с джантите нямам балансирани са
ми щом знаеш че е имала крив диск сменяй ги
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Нед 18 окт 2009 17:17
Премери диаметрите на централните отвори на джантите и на главините. Разлика от 1.5 mm е достатъчна за посоченото тресене при висока скорост.
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Нед 18 окт 2009 17:19
летите джанти са с втулки можа ли от там да тресе
anrus
Мнениеот anrus » Нед 18 окт 2009 17:24
Почти сигурно е от там.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 18 окт 2009 17:32
добре е нали джантите са с втулки
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 18 окт 2009 17:56
а може ли да тресе от нерегулирана предница
BOCOO
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот BOCOO » Нед 18 окт 2009 18:15
а такива втулки продават ли се или се правят някой разглобявал ли е предните апарати шестограма 6 или 7 мм е
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 18 окт 2009 19:45
BOCOO написа:а такива втулки продават ли се или се правят
стругар ги прави клега отиваш при стругар с колата сваляш гумата за да вземе стругаря размера и ти е израбитва
