Парното нещо не е в ред
troy99
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 19:43
Мнениеот troy99 » Пет 16 окт 2009 21:57
Значи попрочетох тук малко една тема за термостата и се сетих че парното ми е доста слабо когато трябва да духа топло.При нормална температура на двигателя духа топло толкова до колкото да не ми мръзне стъклото иначе от както го имам голфа никога не ми е било топло през зимата в него.Като знам на служебния издухан форд за какво парно става вапрос в него направо разликата е главоломна.Е та да попитам ЗАЩО парното ми духа не топло а полу топло? Голф 2 86-ти набор 1.8 кубика чист карбуратор
joromnt
Re: Парното нещо не е в ред
Мнениеот joromnt » Пет 16 окт 2009 22:07
Ами колега има доста варианти да ти е слабо парното. Голяма е вероятноста да ти е задръстено радиаторчето на парното в купето.Може и водната ти помпа да няма достатъчно дебит да върти течност през радиаторчето в купето. Може да имаш и запушен маркуч/малко вероятно е!/. А може и друго да е :?: Имаше някакви историй за прочистване на системата дето се сипваха в охладителната течност, кара се с тях определени километри, и се сменя течноста.
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Пет 16 окт 2009 22:25
И аз да дам 1 възможен вариант,да са ти изпадали дунапренчетата на клапата за топъл и студен въздух в самия панел на парното доло и да ги смесва :D
troy99
Мнениеот troy99 » Пет 16 окт 2009 22:53
Благодаря за оговорите колеги само да кажа че като го пусна и някои път въпросното уплътнение излиза през духалата и аз го изхвърлям съответно...как мога да уплатня нещата и каде по точно трябва да погледна и следователно да ремонтирам? Мерси предварително :talk: :beer
bobiivanov
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 17:37
Мнениеот bobiivanov » Съб 17 окт 2009 7:37
освен клапите за въздух може и изравнителните клапани да са ако не си ги махнал още махай ги
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Съб 17 окт 2009 10:21
- ако си слагал ,,СТОП-ТЕЧ-РАДИАТОР,, се е запушило радиаоторчето/парно :idea:
veidar
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 17:13
Мнениеот veidar » Нед 18 окт 2009 20:45
Варви до някоя авто мифка и си откачи дввата маркуча на парното и с струиката си надуи обратно на движението на водата и гледай какво става.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 18 окт 2009 20:55
veidar написа:Варви до някоя авто мифка и си откачи дввата маркуча на парното и с струиката си надуи обратно на движението на водата и гледай какво става.
Ами става...гьл в колата като се уиздъни радиаторчето ако е по-старо mhihi
Всъщност това е добър вариант за промиване на радиаторчето...ама обиновено завършва с пробиването му и изтичане на един тон вода в колата...което вече налага и бързата му смяна или байпасиране.
По повод дунапрените - има много теми какво се прави за борба с този проблем.Цъкни в търсачката "парно" и гледай какво става :)
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 19 окт 2009 20:36
аз миналата зима смених моето радиатор4е цената му беше 25лв(по скъпо няма6е в магазина) взех го с 30% отстъпка клапите ги облех с едно фолио взех го от БАГИРАТА 4-5лв беше. за една зима не се разлипи това фолио както си мислих 4е 6те стане...само 4е свалянето и ка4ването на таблото е доста голяма игра4ка особенно на 3-ка с климатроник за 2-ката нз как е несам свалял
Потребители, разглеждащи този форум: Mishkata1 и 66 госта
