проблем с нови втулки на носача
здравеите колеги значи преди месец ми сменяха втулките на преден десен носач но днес забелязах че предната втулка мърда в болта та въпроса ми е менте втулка или износен болт колата е Г3 1,8абс
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
Re: проблем с нови втулки на носача
По скоро менте втулка или некадърно сменена втулка.На твое място не бих карал колата,докато не отстраня проблема.пробвай да притегнеш болта,да не би да е хлабав
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Ако ще притягаш болта колата трябва да не е на крик , а в нормално пложение , ако е затегнат болта на носача като е вдигната колата така става.
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
alex929 написа:Ако ще притягаш болта колата трябва да не е на крик , а в нормално пложение , ако е затегнат болта на носача като е вдигната колата така става.
+1
П.С. Сменях ги преди 2 месеца и никакви проблеми...
а възможно ли е да са сложили втулка с по голям вътрешен диаметар
valeri_m
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
- Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
stoqn1 написа:а възможно ли е да са сложили втулка с по голям вътрешен диаметар
или друг болт с по малък размер.за това се вземат комплект.Требвало е който ти ги слага да го види това
.И аз купих мийта кола с този проблем
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
КОгато сменяш тампоните се сменят и едни ламаринки(с цилиндрична форма) .Преди да се сложи болта се набива въпросната ламаринка.
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
krasio00o написа:КОгато сменяш тампоните се сменят и едни ламаринки(с цилиндрична форма) .Преди да се сложи болта се набива въпросната ламаринка.
Тая ламаринка и на мен ми я пробутаха в магазина , ама аз не я сложих! Защо ли...
Защото ако след време се наложи смяна на тампона отново зор ще видиш докато извадиш въпросната ламаринка (поне аз така си мисля). Относно това кога се затягат болтовете - специално за предния носач аз си ги стегнах когато колата беше на крик. Ся колко ще изкара един господ знае, ще поживеем ще видим. Колега по-скоро некадърен монтаж на малкия тампон ти е проблема, аз моя го мазах обилно с масло докато го набивах в носача (използвах най-обикновенно менгеме), и въпреки всичко бях на 1 бройка напън да го скъсам!!!
- alex929
GTspecial написа:alex929 написа:Ако ще притягаш болта колата трябва да не е на крик , а в нормално пложение , ако е затегнат болта на носача като е вдигната колата така става.
+1![]()
Ами очаквай проблеми
Втулките на малките тампони се отлепят тато ги затегнеш ако колата не е в нормално положение.
- di4evv
мдаа,колата трябва да си е на гуми като се стягат болтовете,а не на крик!
Потребители, разглеждащи този форум: Mishkata1 и 81 госта
