Борд Компютър Голф 4 - Въпрос?
Stambetu
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
Местоположение: Поморие
Мнениеот Stambetu » Сря 14 ное 2007 13:56
Здравейте от мен :wink:
имам следния въпрос :откакто времето застудя забелязвам че като се кача на голфето и дам контакт и запаля на борд-а ми показва външната температура със една снежинка,това става обаче само когато навън е под 3-4 градуса.Интересното е че преди това след като съм изгасил колата борд компютъра ми е показвал примерно моментния разход не външна темп.
та въпроса ми е трябва ли да означава нещо това?или е нормално и го прави на всички ГОЛФ-4?
Балгодаря Ви!!
saiman
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 20:15
Местоположение: Русе!
Re: Борд Компютър Голф 4 - Въпрос?
Мнениеот saiman » Сря 14 ное 2007 14:01
Stambetu написа:Здравейте от мен :wink:
Балгодаря Ви!!
Здравей!
Не се притеснявай.Снежинката се показава само когато външната температура е под 4 градуса :wink:
dogggg
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:33
Мнениеот dogggg » Сря 14 ное 2007 14:08
Нормално е.Това е предупреждение за водача да внимава повечко.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 14 ное 2007 14:56
да внимава че е възможно заледяване на пътя-показваго защото е по важно от моментния разход-после може да си превключиш на каквото искаш,а ако няма опасност от заледяване(не е ниска температура) не трябва да ти показва последната инфо която си избрал.Също така ако повреме на каране външната температура падне под 4 градуса би трябвало пак да ти го покаже и да пищи малко :wink:
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Мнениеот Ицку® » Сря 14 ное 2007 20:04
То същото като мойто Голфче, че и от Поморие. :shock
А сега по темата и на мен сутрин ми показва първо температурата като запаля,без значение колко градуса е навън.Снейинката само веднъж ми я показа.
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 22 окт 2009 9:58
Тази опция дели може да се изключи, примерно през ваг-кома ?
Реално аз си виждам външната температура на климатроника и не ми трябва да ми я показва и на другия екран.
Мерси.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Mishkata1 и 81 госта
