Централно на Г2
Централно на Г2
Колеги централното ми не работи чува се само някакво жужене като заклучвам и нищо
и съм като без централно дайте някакви идеи
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Централно на Г2
Пневматично ли е?Провери за изваждане на маркуч при някоя от гофрите на вратите/където минават кабелите за вратите/!
Predatory
- Регистриран на: Пон 20 юли 2009 19:20
- Местоположение: Dobrich
Re: Централно на Г2
По принцип това жужене и на мен ми се беше случвало; може да ти е изскочил някой маркуч - това е ако не спира дълго време да работи. Пробвай дали с ключа работи. Ако си с аларма и тогава ако не работи, може да има нещо изгоряло по машинката - аз 2 пъти я правих моята.
Re: Централно на Г2
Значи с кляч съм и като тръгна да заклячвам някой път едвам едвам се затваря друг път не и се чува се едно се мучи вууууу, какви да тия маркучи да не са запушени нещо
- pas1.8mi
Re: Централно на Г2
Не,провери ги да не са разкачени!
Re: Централно на Г2
Извинявам се но кожи ми къде са тези маркучи защото съм лаик и не днам къде да ги търса
- pas1.8mi
Re: Централно на Г2
При отворени врати,между вратата и купето ще видиш гумен маркуч!През него преминават проводниците и вакуумният маркуч/пластмасова тръба е/!Проверяваш на всички врати и багажника за откачане на тръбичка и съскане!Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Mishkata1 и 74 госта
