голф 3 1.8
du4o75
- Регистриран на: Съб 06 юни 2009 11:46
- Местоположение: dryanovo
голф 3 1.8
колата има следният проблем.завърташ ключа,колата запалва и веднага огасва.бенз.помпа си работи,има си го дебита.нещо му спира горивото какво може да е
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: голф 3 1.8
du4o75 написа:колата има следният проблем.завърташ ключа,колата запалва и веднага огасва.бенз.помпа си работи,има си го дебита.нещо му спира горивото какво може да е
Имах такъв проблем самоче с дизел оказасе разпонаването на ключа демек имобилайзера
du4o75
Re: голф 3 1.8
но колата няма имобилаизер,или аз не знам.ключа и е обикновен,не личи да има нещо в него.голфа е моноинжекцион
- koby
Re: голф 3 1.8
du4o75 написа:но колата няма имобилаизер,или аз не знам.ключа и е обикновен,не личи да има нещо в него.голфа е моноинжекцион
а отваряли се или неможе
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Re: голф 3 1.8
дроселовата клапа
А газова има ли......
- joker
Re: голф 3 1.8
провери си регулатора на налягането ...възможно е мембраната да се е втвърдила..
du4o75
Re: голф 3 1.8
смених моното от друг голф същата работа,сега слагам и друга помпа,но си мисля че няма да е от нея
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
Re: голф 3 1.8
колеги къде беше регулатора за налягането на бензина, че искам и аз да му хвърля едно око
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Re: голф 3 1.8
При мен се получи същото миналата седмица.Колата запалва и гасне на секундата! И така 10 пъти!
Имобилайзера излезе при мен (то си показа грешка в имобилайзера когато я включихме на ВагКом).Провери си ключа дали има вграден чип за имобилайзер.На моя ключ има място за батерийка и едно чипче отстрани.Моя Голф 3 е 1,6 моно и си има вграден заводски имобилайзер.Оправиха ми го като смениха някаква антена на имобилайзера.Сега пали без грешка!Успех- koby
Re: голф 3 1.8
plamingo написа:du4o75 написа:но колата няма имобилаизер,или аз не знам.ключа и е обикновен,не личи да има нещо в него.голфа е моноинжекцион
При мен се получи същото миналата седмица.Колата запалва и гасне на секундата! И така 10 пъти!Имобилайзера излезе при мен (то си показа грешка в имобилайзера когато я включихме на ВагКом).Провери си ключа дали има вграден чип за имобилайзер.На моя ключ има място за батерийка и едно чипче отстрани.Моя Голф 3 е 1,6 моно и си има вграден заводски имобилайзер.Оправиха ми го като смениха някаква антена на имобилайзера.Сега пали без грешка!Успех
може да се вземе и имобилайзер и съответно чипа към него
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: голф 3 1.8
Ако имаш втори ключ опитай и с него!Как е от към запалване-бобина,комутатор,датчик на Хол.....?
ninjata_84
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 23:20
- Местоположение: софия-оряхово
Re: голф 3 1.8
смени горивният филтър
а ако ти го прави от скоро може да е от кофти бензин
алеи си в резервоара 500мл чист спирт
