Не работи показателя за водата на Г2
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Съб 08 апр 2006 10:04
Да. Имам голфа от скоро (Golf2 1,6GL 1989) и не съм решил още този проблем. Може ли някой да ме насочи. Благодаря предварително.
Последна промяна от Don_Castelano на Съб 08 апр 2006 13:06, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 08 апр 2006 10:06
Датчик , кабели+букси , табло.
Пусни една търсачка говорено говорено много по въпроса.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 08 апр 2006 13:06
Виж датчиците на мотора, да не са извадили някоя клема..
Кода на мотора EZ ли е?
Последна промяна от wili98 на Съб 08 апр 2006 13:09, променено общо 1 път.
Don_Castelano
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Съб 08 апр 2006 13:33
Кода на мотора е EZ
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Съб 08 апр 2006 20:41
И при мен се се скапа,установих че проблема е в таблото.Самия прибор се базика,работи когато си иска.Проблема не е сложен ,само че нямам свободно време да го сваля,и евентуално да поиграя с поялника.На скоро се ми се беше развалил и диода за темп.,проблем бяха лоши връзки по пистите на таблото,така че малко свободно време ,желание и късмет ,и отстраняваш проблема!!!успех!!!
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Нед 09 апр 2006 8:18
При мен беше от датчика. Като загрее колата до нормална температура и стрелката едвам стигаше скалата.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 09 апр 2006 12:19
И аз имах подобен проблем само че при мене беше направено много интересна система :)
Значи като взех колата имах 1 копченце под волана и пича каза че е за перката на радятора ?!?!?!??!?!?!? и каза че на таблото не ми показва темп-а и за това я е сложил да се включва мануал :shock ужас аз как да разбера кога загрява де'а .. отидох при един еладжия и тои ми оправи всичките кабели .. и каза че термостата не бачка .. каза че бачка но на 100 градуса :) смених термостат-а и черния датчик за темпа и всичко се оправи само остана едно .. не светва лампичката на таблото за темп-а като загрее това ме интересува от какво може да е .. така че пич .. отиди си смени тоз датчик тои струва 8лв... и .. гуд лък :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
