Тракане на нещо като ламарина при каране на бензин
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Вто 22 сеп 2009 11:54
Клеги днес установих нещо доста странно за мен-свърши ми газта и превключих на бензин и след като минах 3000 оборота и като подам рязко газ и карам с по високи обороти и се чува някакво дрънчене като на тенекия но немога да установя точно откъде идва или от към двигателя или от към колелата!при по високи обороти се усилва а под 3000 изчезва И тук интересното е,че като заредих газ и на газ това дрънчене го няма.....като превкл. на бензин и като мина 3000 оборота пак се появява само когато колата е в движение и наскорост,на място го няма!размислих да не е нещо от ауспоховата система,но няма логика на газ да не го прави .....някои имал ли е подобен проблем или имате ли си наидея какво може да е?Колата е голф 3 ABU мотор.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Re: Тракане на нещо като ламарина при каране на бензин
Мнениеот Geleto » Вто 22 сеп 2009 11:59
Не е ли от аванса?
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Вто 22 сеп 2009 14:50
Geleto написа:Не е ли от аванса?
не,по скоро трака като ламарина от ауспуха,но пък на газ не трака изобщо,а на бензин понякога повече,понякога по-малко,понякога хич,а на газ-никога.........
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 22 сеп 2009 14:52
да не би някоя ламарина да се разхожда в гарнето?
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Вто 22 сеп 2009 16:36
golf_III_2e написа:да не би някоя ламарина да се разхожда в гарнето?
наи вероятно е това!външно го огледах няма видими следи,но не би ли трябвало и когато карам на газ пак да се разкарва? и как да разбера в кое гърне се намира?Колата недава признаци да има пробито гърне,но знам ли?
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Вто 22 сеп 2009 16:42
nikolai_an написа:
Aбе моето задно гърне е като "кофа пълна с гайки, търкаляща се по нанадолнище", ама си дрънчи и на газ и на бензин... :(
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 22 сеп 2009 17:06
При мен го има тракането на мотор АФТ на високи обороти и е от едни ламаринки, които се отварят и се намират в колектора. Не съм сигурен дали при АБУ ги има. Ако е така значи е нормално.
:да:
parti74
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 19:09
Мнениеот parti74 » Вто 22 сеп 2009 19:27
Имах същият проблем.Има една ламарина още преди меката връзка върху колекторите.Била е хваната за колекторите,но се беше скъсала и се разхождаше напред-назад по колектора.Сложих и една скоба и се оправи.Колата е ГОЛФ3 АБС.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Чет 24 сеп 2009 21:22
ако е една решетчеста отдоло на едно от гърнетата-махнах я! за тази която казвате отдоло под колата ли е,понеже аз мисля че моята беше на катализатора,но несъм мн сигурен,от това същото излиза букса с 3 кабела-бял син и....?,мися че това е ламбдата.......
rossko
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 13:04
Мнениеот rossko » Пет 25 сеп 2009 19:45
на единия ми голф(абу мотор) го имаше същия проблем налях му 100 октана и вече го няма това обяснявам си го с това че като я карам на гас и наливам по-рядко бензин и той леко по леко губи октана откакто му наливам по-октанов бензин и нема проблеми :arrow:
stan313
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:00
Автомобил: Volkswagen golf 3
Двигател: 1994
Местоположение: Габрово
Мнениеот stan313 » Чет 29 окт 2009 20:17
От аванса и на мене ми трака ама като го наглася да не трака ми гори много и не варви колата,не знам защо така се получава някой знае ли?Ходих на майтор и той ми я наглася на ръка и казва че няма проблем
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Чет 29 окт 2009 21:39
rossko написа:на единия ми голф(абу мотор) го имаше същия проблем налях му 100 октана и вече го няма това обяснявам си го с това че като я карам на гас и наливам по-рядко бензин и той леко по леко губи октана откакто му наливам по-октанов бензин и нема проблеми :arrow:
на 3-4 месеца сипвам по 20-тина литра,може и от това да е........
