При спусната ръчна защо става това и как мога да го оправя.Не,че пречи с нещо на движението на колата - ръчната си отпуща,просто ме дразни тази червена лампа нощо време
мерси
Golf III: Лампата за ръчната не изгася
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Golf III: Лампата за ръчната не изгася
На ръчната имаш ключе което подава минус,провери него ако нее той търси по кабела за утечка,така е при мен поло2,този ключ ми правеше мизерии,с малко наместване се оправи
- chefo_
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
- Автомобил: vw golf 97 ubi
Мисля 4е тук някъде бе писано това не е единствената при4ина поради която свети тази лампа.Другата при4ина порати която може да свети тази лампа е проблем със спира4ките незнам до колко вярно но има много истина.АКо имаш абс го провери провери датчиците и кабелите.
andro_
Ако спирачната течност е намаляла пак свети постоянно.
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
andro_ написа:Ако спирачната течност е намаляла пак свети постоянно.
- vw_Krasi_vw
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
- Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
като се износи феродото течността пада на MIN. и ти светва ланпата
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Спирачна течност има,нямам АБС ,накладките трябва да ги видя,но немога да сваля пластмасовите капаци,покриващи болтовете на джантите.
джантите ми са нещо като тези
може ли с отверка или трябва специален инструмент?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Така като гледам си със BBS който се слага серийно на МК3 GT.
На всеки капак има по две дупки до емблемата BBS в багажника при крика търябва да имаш една тел като буквата U със нея се вадят капаците
Абе викаш има течност а на MAX ли е? Или се вижда че не е празно казанчето?
- stypkata
- Двигател: AEK
Със същите джанти ,за които си мислиш съм
спирачната течност не е на макс,но се вижда че има мисля,че е над половината.На макс ли трябва да е ? От както съм я взел колата над 1 година не съм барал тази течност .А тази тел си я спомням,но май я хвърлих или нз къде но я няма в багажника сигурен съм с друг инструмент немогат ли да се свалят тези капаци?
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
колега мойте джанти са подобни на тези,и като погледна през спиците се виждат накладките колко им остават виж и ти дали не се виждат твойте през спиците на самата джанта,а като си загубил инструмента с една тънка права отверка ги махни тея капаци и свали джантата
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
сваляш пепелника който е зад ръчната,отвиваш 2-ра бола под него сваляш средната пласмаса и ще видиш къде е буксата и контактните пластини.Ако наистина има течност в разширителния съд.то Проблема са ти тези пластини.При мен ръчната светеше в ритам с музиката...
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
ABS'че имаш ли ?
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Pavcho2 написа:ABS'че имаш ли ?
Трябва да има ако е заводски с тия джанти!
На таблото от лявата страна на ключа за фаровете има лампа, която сигнализира за проблем с АБС-а колега!
Така като чета си мисля, че щом не знаеш как се махат капачките на джантите, най-вероятно не си ги свалял досега, което пък означава, че едва ли си си проверявал накладките..........
Поправи ме ако граша, залагам на накладки!
- stypkata
- Двигател: AEK
Няма АБС бе колеги и лампата я няма и гумите се суркат...
Модела се води GT Special и явно не е серийно с абс
