Въпрос за Венто
Въпрос за Венто
Колеги, някой ще ми каже ли върху капака на багажника свтлините до тези белите за задна скорост какви са- габарити, стопове? Не ми светят нито те, нито светлините за задна скорост. Някакви идеи къде да търся проблема? Благодаря!
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
Re: Въпрос за Венто
значи на левият стоп който е на капака да задната светлина е стоп за мъгла пуска се като пуснеш фаровете и го издърпаш до край, а светлините за задна скорост може да не светят или от машинката за заднта скорост или от прекъснати кабели в самият багажник който се отваря нагоре там отляво минават кабелите
Re: Въпрос за Венто
vaikata_milen написа:значи на левият стоп който е на капака да задната светлина е стоп за мъгла пуска се като пуснеш фаровете и го издърпаш до край, а светлините за задна скорост може да не светят или от машинката за заднта скорост или от прекъснати кабели в самият багажник който се отваря нагоре там отляво минават кабелите
Благодаря, колега! Като пусна фаровете, ясно, но кое казваш, че трябва да издърпам до край? А къде се намира тази машинка за задната скорост, под скоростния лост ли??
- vaikata_milen
Re: Въпрос за Венто
jonin написа:vaikata_milen написа:значи на левият стоп който е на капака да задната светлина е стоп за мъгла пуска се като пуснеш фаровете и го издърпаш до край, а светлините за задна скорост може да не светят или от машинката за заднта скорост или от прекъснати кабели в самият багажник който се отваря нагоре там отляво минават кабелите
трябва да издърпаш самото копче с което пускаш фаровете а машинката за задна скорост се намира точно зад стартера една пластмасова черна кутия с една букса с 2 кебела
Re: Въпрос за Венто
vaikata_milen написа:jonin написа:vaikata_milen написа:значи на левият стоп който е на капака да задната светлина е стоп за мъгла пуска се като пуснеш фаровете и го издърпаш до край, а светлините за задна скорост може да не светят или от машинката за заднта скорост или от прекъснати кабели в самият багажник който се отваря нагоре там отляво минават кабелите
отново благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Mishkata1 и 76 госта
