Не пали голф3
kocho_pushacha
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 11:06
Местоположение: Сандански
Не пали голф3
Мнениеот kocho_pushacha » Съб 26 сеп 2009 20:00
Здр колеги
Значи колата е ГТИ 16в(абф) и от няколко дни прави мизерии за паленето.
Уж всичко му е наред и акумулатора е на 1 година.Брат ми го е забравал на пуснати фарове 2-3 пати за около 2-3 часа.Възможно ли е да е фалирал акумулатора?
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: Не пали голф3
Мнениеот ARusev » Нед 27 сеп 2009 0:38
Ако стартера не върти - провери акумулатора. Възможно е да е изтощен само и със зареждане проблема ти да отпадне. Провери напрежението му, трябва да е повече или около 12V. Уреди за мерене (мултицети) вече се продават "под път и на път" (преди 20 години беше съвсем различно), и не ти е необходим по-скъп от 10 лв. уред за тази цел.
Ако стартера върти, проблема е друг. Виж тази тема: viewtopic.php?f=5&t=163414
Има много писано, потърси с търсачката.
Все пак, провери:
1. Дали има бензин?
2. Дали алармата не прави проблеми, имобилайзера?
Успех!
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Не пали голф3
Мнениеот zdravko_jett » Нед 27 сеп 2009 6:51
само да споделя преди 2години брат ми забрави фаровете на ладата акомълатора си беше добре не правеше проблеми с паленето но след този случай с фаровете акомълатора си замина,преди 2 3 месеца и един комшия така забравил фаровете за малко и неговия акомулатор си замина въпреки зарейданията
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Re: Не пали голф3
Мнениеот icefire » Нед 27 сеп 2009 10:13
Е, ако стартерът върти, тогава очевидно няма какво да търсиш под вола теле ;)
Иначе за фаровете: Все си мисля, че той няма как да ги е оставил на къси, щото те изгасват като изключиш мотора. А аз на габарити съм я забравял за цяло денонощие и на сутринта си пали без проблеми, т.е. ако е бил нов акумулаторът, това едва ли го е съсипало.
С други думи, ако стартерът ти върти, само напиши в търсачката "не пали" и гледай какво става ;)
kocho_pushacha
Re: Не пали голф3
Мнениеот kocho_pushacha » Пет 02 окт 2009 22:54
Благодарности колеги :beer
kocho_pushacha
Re: Не пали голф3
Мнениеот kocho_pushacha » Пон 02 ное 2009 20:36
Все пак си е акумулатора, ебати боклуците продават изчисляват ги точно до гаранцията да карат :bishop
pesho_bg
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 12:01
Re: Не пали голф3
Мнениеот pesho_bg » Пон 02 ное 2009 20:50
И с моят акомуатор така стана ночно две години и половина и краи Monbad :не: втори път мяма да си купя
kocho_pushacha
Re: Не пали голф3
Мнениеот kocho_pushacha » Пон 02 ное 2009 22:24
Сега взех на Бош за 190лв, та ще видим :banghead:
