Проблем с охладителната система;решено
petar_ns
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 9:45
Местоположение: Ruse
Мнениеот petar_ns » Вто 03 ное 2009 18:43
Проблем с охладителната система.Нормално ли е при отворен разширителен съд при работещ двигател след извесно време да се качи нивото на охладителната система толкова че да излиза през отвора на разш.съд"направо бликва"докато Колата е голф 2-ка :dummy: Това дали е проблем?
Решено:Проблема излезе от изпарителя .Той надуваше системата
Последна промяна от petar_ns на Пон 30 ное 2009 18:26, променено общо 1 път.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Проблем с охладителната система
Мнениеот Milanski » Вто 03 ное 2009 19:15
Ами колега щом я няма капачката на казанчето аз мисля , че може да е нормално . Преди години имах голф 2 и на капачката ми беше блокирал клапана и ми изхвърляше водата ( част от нея ) през разширителния съд , системата работи под налягане и затова трябва да има капачка , като над определено налягане ( ако прегрее колата или ако надува ) клапана на капачката се отваря и започва да изхвърля водата . Ако нямаш проблем , когато капачката си е на място не се вкарвай в филми :D
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Вто 03 ное 2009 19:50
Напълно е нормално, и аз си бях вкарал такива филми преди ама нищо и няма като капачката е завита. Просто водата завира някъде и започва да излиза като е без капачка. :lol: Като е под налягане с капачката май няма как да заври и да качва нивото сама. :roll:
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Вто 03 ное 2009 20:09
С увеличаване на температурата се увеличава и обема. Нормално е без капачка водата да прелее.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 03 ное 2009 20:16
sPellBouND написа:С увеличаване на температурата се увеличава и обема. Нормално е без капачка водата да прелее.
:да:
petar_ns
Мнениеот petar_ns » Сря 04 ное 2009 20:08
Благодяря за вашите мнения .За мен беше удоволствие да напишете нещо по моето въпросче! :обичам ви
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Сря 04 ное 2009 21:00
handycam написа:
:да:
Не знам,но при мен не прелива без капачка-пробвал съм!
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Мнениеот swissmad » Сря 04 ное 2009 21:04
И при мен не прелива когато е отворена капачката на резервоара за охладителната течност.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Сря 04 ное 2009 21:14
swissmad написа:И при мен не прелива когато е отворена капачката на резервоара за охладителната течност.
Може термостата да отваря плавно и да компенсира разширението на течността.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 04 ное 2009 21:17
без капачка, охладителната течност ще заври при загряване на двигателя, няма начин да не излезе от разширителния съд.може би не сте чакали двигателя да загрее достатъчно. :dontknow:
petar_ns
Мнениеот petar_ns » Чет 05 ное 2009 9:00
В крайна сметка от всичко написано това не е проблем ,поне така аз разбрах .А налягането ще е много голямо защото като погледна след извесно каране покрай разширителния съд има малко антифриз излят,вероятно е излязло от капачката .Това също можели да бъде проблем ,а може и капачката да не е в ред незнам,как мога да разбера за това дали става капачката .Пишете ми моляви!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 05 ное 2009 9:47
Сменяш за проба капачката(от някой,който няма проблеми),следиш твърдоста на маркучите
и прочети малко(има много писано по въпроса)
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 05 ное 2009 10:02
Ами една капачка е 6лв...купи си една нова и я смени...като за начало.
Ако продължава да лее антифриз може да смениш и самия разширителен съд (при мен от времето се беше изметнал и капачките не оплътняваха добре към него и си лееше).По принцип съм срещал и двата типа явление - и да блика антифриза и да не блика а да си седи равен на дадено ниво при 90 градуса температура - защо е така - незнам ама всичките коли си бяха в ред.
Ако се съмняваш в твърдостта на маркучите след смяната на капачката си следиш колко твърди стават при по-дълго каране.Можеш да си свалиш свещите и да видиш какви нагари има по тях - ако колата гори антифриз тогава загрява повече (като температура),изчезва по малко антифриза а по свещите остава един специфичен бял нагар..при горенето си водата и антифриза почистват много добре буталото и по това също може да се съди за гарнитура на главата...развиваш свещите,ако на някой цилиндър е бяла хващаш една яка лампа и светиш през дупката за свещта...ако буталото няма нагари и е чисто и лъскаво (и скоро не си правил ремонт на двигателя) - ясно.
Другия вариант е да закараш колата на някой,който знае какво се прави и да я гледате.
Успех!
petar_ns
Мнениеот petar_ns » Чет 05 ное 2009 10:06
zfa159 написа:Ами една капачка е 6лв...купи си една нова и я смени...като за начало.
Успех!
Благодаря за съвета :да: Ще взема мерки!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
