скърцане в страничната колонка между вратите-решено :)
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: скърцане в страничната колонка между вратите-решено :)
Аз съм с голф3 , 2/3 врати и при мен скърца - обаче аз го локализирах от къде и защо.
Има 2 винтчета който са на пантата на вратата - те се бяха разхлабили, затегнаха ми ги и проблема беше решен.
Как се стигна до там - оказа се че понеже са се разхлабили и вратата е леко увиснала ми скърцаше точно до главата от механизма за затваряне - тази "пишка" дето е монтирана на колонката около нея има гумичка и понеже вратата беше леко увиснала и ми скърцаше.
- passat_b5
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 22:33
- Автомобил: Vw Passat b5 - Audi a4 b7
- Двигател: 1.8T
Колеги и аз имам същия проблем на Passat B5, и на мен ми скърца предна лява врата, прибрах я малко на вътре но и от това нямаше полза
. Скърцикането се чува примерно по неравен път и като натисна по рязко спирачка или дам по рязко газ ,направо е ужасно. Дайте съвети някои ако се е сблъсквал с подобен проблем.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
напръскай със силиконов спрей заключалката дето е на колонката /обвита е с черна гумичка/,на мен от там ми скърцаше!
brum
- Двигател: AGU
overapac написа:напръскай със силиконов спрей заключалката дето е на колонката /обвита е с черна гумичка/,на мен от там ми скърцаше!![]()
На 3ките (голфовете) става, ама на пасата (Б5) не става - там няма гума и е цялото метално.
