Когато не съм на скорост и колата се движи бавно се получава едно претрисане и шумът на двигателя се променя.Примерно когато намалявам на сфетофар се получава и наи интересното е че по показания на обортомера стрелката не марда но звука на двигателя се променя сякаш започва да боботи и това престава когато стопирам колата напълно,когато спирам интензивно барзо го няма,аз си мислих че нещо двигателя се е разхлабил болтовета закарах го на маистор каза че е притегнал някакъв болт но положението е същото.
Колеги ако някои има сходен проблем и съответно решение да пише.
Проблем на ниска скорост Голг 4
- drago_doikov
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 15:14
- Местоположение: Burgas
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Re: Проблем на ниска скорост Голг 4
с водородния двигател ли е?... споко, често срещан проблем е при него! (сериозно : с какъв двигател е колата?)
- drago_doikov
1.9 TDI AHF 110к.с
- drago_doikov
мислих че е от спирачките от ABS но го прави дори и без спирачки.Просто при по ниска скорост и без включена предавка.Сериозно ли се среща често и опасно ли е.
- drago_doikov
маховик!не бях се замислял.
Да ама ако е демфера не трябва ли да ми тресе волана?
drago_doikov написа:Да ама ако е демфера не трябва ли да ми тресе волана?
Не е задължително.При потегляне на първа с по-малко газ претриса ли?
П.П.Колега,премести темата в раздела за дизелите,че ще има
- drago_doikov
Колега не ми претриса,само когато не е на предавка и се движи бавно!
А за това да си преместя темата,незнам как става и каква е разликата.
А да те питам че си по компетентен-дали е проблем,то при всички случаи е проблем ама дали е опасно?
- drago_doikov
Пич ЗЛАТЕН СИ!!!
Благодарско сега ще изчета темата и ще комуникирам с хората от темата със сходни проблеми.
БИРАТА е от мен,ако имаш пат кам Бургас обаждаи се.
