Колеги не ми работи лостчето на мигачите,на някой да му се е случвало ?
Лостчето не работи нито за ляв нито за десен мигач.
Проблем с голф 3
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
Re: Проблем с голф 3
колега първо почваш от бушоните,след това релето и най накрая ключа
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
Колега самото лостче ли е блокирало или не се вкл. мигачите?
- Dj_Tiesto
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 13:34
- Местоположение: гр. Пловдив и там до Писта Дракон.
Ми лостчето си работи,обаче няма мигачи... утре ще проверя всичко под ред... някакви предположения ?
- Dj_Tiesto
vaikata_milen написа:колега първо почваш от бушоните,след това релето и най накрая ключа
кое реле обясни ми малко по-подробно,че съм зелен още.
- vaikata_milen
ами релето е номер 21 намира се над бушоните,но първо виж бушоните,а също и ключа за авариините размърдай го леко
- Dj_Tiesto
Багодаря ти за инфото,утре ще вида за какво иде реч.
- DJU
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 13:43
- Автомобил: GOLF MKIII
- Двигател: PB 1992
- Местоположение: Търговище
колега виж също и буксата която влиза към лостчето може и да се е размърдало
- Dj_Tiesto
Колеги проблемчето беше в реле номер 21 благодаря ви много за помощта
здравейте аз имам същия проблем с мигачите но намерих отговора тук за което благодаря някой може ли да ми каже колко струва реле 21
купих релето но проблема си остана миачите ми не работя и аварийните също а релето бръмчи някой срещал ли се е с този проблем
- Dj_Tiesto
колеги и на мен ми бръмчеше като натиснах бутона за аварийните по-силно спря и мигачите си работят но за сметка на това аварийните не работят
- nasko79
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
да повдигна малко темата,на мен също не ми работят мигачите,аварийните си работят ,казвайтв всякакви възможности за проблема,лостчето се влючва на ляво и дясно но мигачи няма,възможно ли е да е маса нещо
