вода на мокета под педалите ????
MapTo``
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
Мнениеот MapTo`` » Чет 13 апр 2006 23:26
здравеите зна4и става въпрос за голф2 разбрах вече че им е слабо място да пускат вода в купето:)но искам някаква помощ.първо ми влиза6е вода от уплатнението на предния ляв прозорец смених го слойих си найлон по кората и проблема се оправи .Но вчера след големия порои без да сам я карал в дъжда гледам една локва под педалите и гледах си дупките за отичане на водата под предното стукло над двигателя няма проблем отпушени са ,погледнах уплатненито на предното стъкло пак няма проблем пробвах с маркуча обилно с вода и по струка не е от предния прозорец от каде мойе да е ако някои знае да помогне благодаря предварително
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 14 апр 2006 0:24
Откачи мокета така че да стигнеш до ламарина. При мен на мястото до шофьора се оказа, че е от една дупка пробита в ламарина. Направена е защото така е захванат задния болт на носача (предполагам е някакъв майторски трик :roll: ). Та явно не е донаправено и отам си влизаше вода. Неказвам, че е така и при тебе, а просто е една идея за която се сетих и лесно се проверява ;)
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Пет 14 апр 2006 5:57
Може да е от радяторчето на парното.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 14 апр 2006 10:20
след като отводнителите под пластмасата не са запушени,значи има вариант да пропуска някое гумено уплътнение на кабелите между купето и коша.
другото,което ми хрумва :колата има ли шибидах?
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пет 14 апр 2006 10:55
golfer написа:след като отводнителите под пластмасата не са запушени,значи има вариант да пропуска някое гумено уплътнение на кабелите между купето и коша.
не няма шибидах а аз говоря за двете дупки които са на калниците други отводнители под пластмасата незнам дали има ти говори6 за под пластмасата която скрив мотора на чистачката и въздухопровода ?????
omp
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 11:53
Мнениеот omp » Пет 14 апр 2006 14:58
земи едно шише с вода и пробваи:сипи по уплатнението на предния прозорец като начало
на стария ми дизел от там тече6е и ставаше блато в купето :lol:
